04.02.2008, 21:14
Standheizung. Xenonscheinwerfer
Hallo habe eine Frage zur meiner Standheizung habe einen 735il Baujahr 12.1999, wechselte die batrien für die fernbedienung, und die fernbedienung blinkt lässt sich aber nicht einschalten die standheizung, das ist das erstes problem. Zweitens wieviele baterien hat denn der bmw lese hier in den foren das es eine extra barerie für die standheizung gibt, läuft die standheizung nur über die baterie? Dann hab ich das gefühl das die baterie zu klein ist hinten rechts im Kofferraum die läßt sich nicht richtig fest machen ist das ein problem was braucht mann denn mindestens für ne baterie, die ist so groß wie bei einem Golf? Dann drittes Problem mein linker Xenonscheinwerfer nach dem einschaltetn leuchtet der 5 sekunden normal dann läst die blaue wirkung nach und der leuchtet so komisch blau brauche ein rat..........
05.02.2008, 00:20
Erfahrenes (Mit)Glied
Hallo David!
Zum xenon kann ich dir sagen,tausch die Brenner aus(beide) und du hast Ruhe.
Arrif70
Für immer die 7!
05.02.2008, 20:26
Das mit den brennern müßtest du mir genauer erklären, meinst die birnen?
05.02.2008, 21:55
Hallo!
1. GENAU!
Bei den Xenons heißen die Birnen NICHT "Birnen" sondern "Brenner" !
2. Mach doch mal ein Foto von Deiner Batterie rechts hinten im Kofferraum.
Was bedeutet das, "sie läßt sich nicht richtig fest machen" ..?
Ein Foto würde etwas Erhellung bringen.
Und - sorry für den Hinweis - wenn Du "baterie" demnächst mit großem "B" und mit 2 "t" schreibst, dann wäre das Lesen etwas einfacher!
=> "Batterie" !!
Hast Du 2 Batterien hinter der Verkleidung?
peter
06.02.2008, 09:17
Peter seiner ausführung ist nichts hinzuzufügen
Arrif70
07.02.2008, 18:55
Der hat eine Batterie hinten, und mit dem, man kann sie nicht richtig festmachen meine ich damit das die zu kurz ist wie bei einem Golf. Wenn man die reinstellt dann kommt die nicht nach hinten bis zu der Schraube wo mann die fest macht. Wo kriege ich die brenner günstig her, und was für welche bracht mann denn????
