06.02.2008, 20:17
Fahrzeug: E38-750i (7.98)
Teilegutachten Hilfe rote Federn
Hallo Leute, bin Heute neu hier und habe gleich mal eine bitte, ich habe ein 750 i aus bj 98 und der Vorb. hat dort vorne rote Federn eingebaut oder Bauen lassen? mit der folgendem Beschriftung 15-064VA hat jemand eine Ahnung um was für federn es sich hierbei handelt oder hat vielleicht auch jemand ein Teilegutachten da für? wehre super wenn ihr mir da weiter helfen könnt, da ich die Teile unbedingt eintragen lassen will;-)) PS ich such auch noch ein paar schöne 19 Zöller ?? ;.-)) ich sag schon mal danke vorab mfg Toddi
09.02.2008, 19:23
Fahrzeug: 728
Was sagt Google zu der Nummer?Ich habe rote Federn von H&S drin.Sind eintragungspflichtig.Sollten die Federn noch nicht in den Papieren stehn brauchst du das Teilegutachten,ne achsvermessung und damit zum Prüfer.
09.02.2008, 20:03
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
frag doch einfach die Leute von Googel..heheh
http://www.potn.co.uk/p1253142.htm
dürften diese Federn sein
PI Spring Kit BMW 7 Series (no self leveling) E38 6/94> Lowers by 35mm (15-064)
Gruss Faucher
09.02.2008, 20:21
Energieeffizienzklasse A
Betriebserlaubnis erloschen
Hier gibt es noch mehr Links, aber nur zum Kauf dieser Federn.
Zitat von Toddi750
...oder hat vielleicht auch jemand ein Teilegutachten da für? wehre super wenn ihr mir da weiter helfen könnt, da ich die Teile unbedingt eintragen lassen will...
So wie es aussieht, fahren die in England mit etwas weniger restriktiven Auflagen durch die Gegend. Vor dem nexten TÜV (oder Versicherungsfall) musst du jedenfalls etwas unternehmen! Du fährst jedenfalls momentan ohne Betriebserlaubnis herum.
Da ich schon einiges in Richtung Teilegutachten mit deutschen Produkten hinter mir habe, würde ich - auch wenn es bitter klingt - die Teile rausschmeißen und andere Federn einbauen.
Wenn du die Tieferlegung beibehalten willst, müsstest du zunächst feststellen, ob dein Wagen EDC oder ein Standardfahrwerk hat. EDC erkennst du am EDC-Knopf in der Mittelkonsole, oder daran, dass ein Kabel oben aus dem Stoßdämpfer kommt. Wenn du kein EDC hast, kannst du dich freuen, da es genug Auswahl an Tieferlegungsfedern gibt. Mit EDC reduziert sich das auf Eibach und Fintec.
09.02.2008, 22:07
Hilfe
Hallo Leute, danke für die ganze Info also eintragen will ich sie auf jeden fall, wenn ich ein Gutachten Hätte;-))) was mir bis lang immer noch fehlt??? und EDC habe ich auch drin ;-)) also wenn mir einer ein Gutachten besorgen kann oder so gar eins hat und es mir überlassen würde und wenn es nur zur Eintrag, den wehre ich dem super dankbar ;.-))  soll auch nicht umsonst sein ;-)) nur ohne kein TÜV ;-((
09.02.2008, 22:18
Nunja, da unter Google nix deutsches dazu zu finden war, sehe ich wegen des Gutachtens schwarz.
Wie es sich anhört, ist die Tieferlegung nur an der Vorderachse vorgenommen worden. Das ist mit EDC ohnehin kritisch.
In diesem Thread findest du sehr viele Infos zum Thema Tieferlegung bei EDC und auf der verlinkten Unterseite den Link zum Fintec-Gutachten. Die Fintec sind - glaube ich - auch rot. Da aber die Nummern nicht übereinstimmen, nutzt dir das jedoch nix.
So wie ich das sehe, wirst du kein deutsches TÜV-Gutachten dafür bekommen.
Deshalb meine Empfehlung:
Raus mit den Federn und Standard, Fintec oder Eibach rein!
09.02.2008, 22:22
Hilfe
oh ha da haben die den wohl echt Mist eingebaut  ?? hat den jemand noch ein gute's Fahrwerk im Angebot ;-))) LG Toddi
09.02.2008, 22:35
Check mal noch, ob du bei deinem Fuffi nicht vielleicht sogar EDC mit Niveauregulierung eingebaut hast. Dann kannst du die wegen des Hydrauliksystems nicht so einfach gegen ein anderes Fahrwerk tauschen. Wenn die EDC ohne Niveau sind, kannst du die ggf. komplett rausschmeißen.
Auch hier liegt wieder ein schwieriger Entscheidungsprozess vor:
Sind die EDC-Dämpfer fertig, lohnt sich der Komplettrausschmiss gegen ein anderes Fahrwerk. Sind die Dämpfer OK, solltest du nur die Federn gegen Fintec (Vorderachse) oder Eibach (ringsrum) wechseln. Die Preise und Bezugsquellen für Eibach hatte ich in dem o.g. Thread wohl auch gepostet.
P.S.:
Es scheint übrigens keine Seltenheit zu sein, dass 7er beim Kauf irgendwelche Tuning-Teile angebaut haben, die gar nicht eingetragen sind. Bei meinem waren nicht eingetragenen 21"-Alpinafelgen drauf und die vorderen Scheiben waren mit Folie verdunkelt.
10.02.2008, 17:19
Mr. Diesel
der V12 hat IMMER niveau, egal ob lang oder kurz. war schon beim E32 so
11.02.2008, 08:35
Ok, das wusste ich (noch) nicht.  Ich habe ja einen 740er.
Dann schau mal bei Fintec nach, ob die Federn für Nur-Vorderachse auch bei Niveau gehen. Bei Eibach ist es so, dass die vorderen Federn identisch sind, aber die hinteren Federn variieren, falls man es mit oder ohne Niveau einsetzt.
