11.02.2008, 13:46
Fahrzeug: E65-750i (01.06)
Navi geht nicht mehr
Ich hab hier mal nachgesehen aber nichts gefunden was mit meinem problem gleich wäre.... ich hab mein wagen teils neu lacken (Kofferraum und die leiste zwischen Stoßstange und rückleuchte...) müssen und musste den navirechner ausbauen um an alles ranzukommen.... da er auch ne kleine delle hatte... als ich mein klein wieder hier hatte und wieder zusammengebaut hab lief das Navi nicht mehr... mitlerweile hat der BC das Navi auch aus der liste genommen... zuerst blinkte die ON leuchte noch... also hab ich den rechner nochmal ausgebaut um zu gucken ob irgendein stecker nicht richtig sitzt... sind aber alle drauf... ich hab mir dann gedacht da ja viel staub und so bei so einer sache aufkommt (also beim Lacken schleifen etc.) - verwende ich doch einfach mal Elektrospry - aber.... nein es tut sich immer noch nichts.... ich hoffe ihr könnte mir Helfen....
Übrigens.. ich hatte auch wegen meiner alarmanlage nen txt geschrieben... an die müsste ich auch nochmal ran um zu gucken ob die Hupe da einfach nur abgeklemmt wurde also wenn einer von euch weiß wo die sitzt...
dank euch schon mal...
11.02.2008, 16:12
Check mal die Sicherungen und auch die Stellen an den Kabelsträngen, die um Ecken gehen.
Bei den älteren Kabelsätzen kanns oft zu Kabelbrüchen kommen.
Hatt schon mal jemand an dem Kurzen Kabel das von Navirechner zu TV Modul geht ( wenn ich mich nicht irre )
Videomodul okay??
13.02.2008, 08:38
werds bei gelegenheit mal prüfen leider momentan viel am arbeiten... Kabelbruch??? das wäre ja schon sche... ich hab den kabelbaum bis jetzt noch nicht weiter verfolgt... ist das wenn nur nen adapter oder wie wirklich der ganze baum??? würde ungern dran rumflicken... ob das TV Modul geht weiß ich nicht ist noch kein DVB-T Rec. drin.... dementsprechend zeigt er nur schnee... naja hab jetzt aber zumindest schonmal wieder nen anhaltspunkt wonach ich suchen kann...
13.02.2008, 12:20
Fahrzeug: suche e39 M54
Fang wir mal damit an, daß die CD die darin ist eine Macke hat. Dein Navi muss nämlich funktioniere, da sonst kein Bild am Monitor währe
Es sei du hast ein MK1 mit Videomodul verbaut
15.02.2008, 16:48
Ich geh mal davon aus das es noch nen MK1 ist!
Ist halt nen 96iger... und wenn mich nicht alles täuscht ist wurden in den dingern nur die MK1 verbaut!?
