Alt 12.02.2008, 18:53   #1
Delaware
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Standard Anzeige Öltemparatur - 48 Grad
Hallo ich habe einen 750IL Bj 11/2000 mit Euro4 Motor.
Ich habe das üble Problem das sich der MOTOR wenn er kalt ist sehr stark schüttelt und Fehlzündungen hat usw..
ich hatte mir mal aus dem Forum die Anleitung ausgedruckt wie man die Zusatz Funktionen des Cockpits frei schaltet mit der Quersumme der Fahrgestell Nummer.
Bei Punkt 16 wird mir allerdings immer angezeigt : Öltemperatur - 48 Grad
Egal ob der wagen warm ist oder kalt. Egal wie lange ich fahre oder ihn stehen lasse.
Heißt das ein Sensor ist defekt ? wenn ja welcher ?
Bei 2 BMW Vertretungen sagte mal mir : Wir wissen das nicht und die haben einen auf Doof gemacht !
Hat jemand einen RAT für mich.. Es wird auch jetzt die ANSAUGBRÜCKEN Dichtungen ausgetauscht, bei meinen 7er.
Mit freundlichen Grüßen
DELAWARE
Delaware ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 19:38   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Die original Öltempertaur wirst Du im Kombi ohne Hilfsmittel niemals angezeigt bekommen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 19:51   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Gruss Straubinger
Straubi hat vergessen zu erwähnen, dass es keinen Sensor zur Anzeige der Öltemperatur gibt.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 04:26   #4
Straubinger
Top!
Gruß Reiner
Der Straubinger weiss das es geht, denn in seinem Bimmer kann man die Öltemperatur ablesen nur benötigst Du dazu ein Modul, das diesen Wert errechnet. Interner Link) KLICK
Gruss Straubinger
Alt 12.02.2008, 19:59   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
DELAWARE
Mach Dir keine Sorgen über diese Anzeige, als dies das erste mal sah, schwebte über mir auch 1 großes Fragezeichen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 12.02.2008, 23:37   #6
cengiz
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
hmmm, bei euch steht eine zahl? bei mir steht nix drinn, nur striche und keine zahl, hab das mal bei nem freund seinem e39 probiert, auch ein 3l diesel, bei dem kam auch dieser wert mit -48.
ist das normal das bei mir nur striche sind, sprich gar nix angezeigt wird?
cengiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 23:41   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
bei mir auch nur striche
gruß,
Kai
Alt 12.02.2008, 23:42   #8
cengiz
dann bin ich ja beruhigt und kann da einen fehler ausschliessen, denn ich dachte nach dem motorwechsel das es was mitm kabelbaum oder sensor auf sich hat.
dank und gruss
cengiz
Alt 12.02.2008, 23:48   #9
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
du mußt mit höheren drehzahlen fahren!!!
hängt mit den aussentemperaturen zusammen, komplizierte sache.
fast so kompliziert, wie straubingers öl-modul...das lernt man nicht so nebenbei!
leg morgen mal in der garage nen stein aufs gaspedal, stunde sollte reichen!
während der warmlaufphase schauste mal unter SUCHE nach...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 23:45   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso? Die Teile sind doch recht massiv? Wenn da wirklich was undicht sein sollte, würde ich es erstmal mit einem guten Dichtungsmittel versuchen. Werde nächstens auch die Ansaugbrücken abbauen (Ventildeckeldichtung) und dann werden die Dichtungen (die noch nicht mal echte Dichtungen sind, sondern Dichtungsflansche) - bis die wirklich undicht werden, dass man es nicht mehr abdichten kann, da vergehen schon einige KM!
Öltemparatur auslesen Schorsch BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2006 15:11
Öltemparatur im CC !! Diabi BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2006 16:20
Anzeige Grad-Fahrenheit DaMax BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2004 21:46
öltemparatur anzeigen lassen???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 5 03.09.2004 20:33
Außentemparatur -26,5 Grad BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2002 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
