17.02.2008, 07:37
Fahrzeug: nix
e34 federn, wieviel tiefer?
weiss jemand vielleicht wieviel tiefer ein 730i r6 vorne wird wenn -40mm federn furn e34 verbaut werden?
die daten von den federn:
AP bestellnummer 20-230
tieferlegung -40mm vorne
E34 limo+touring ab 01-1988 = 524td/525td/525tds/530i/535i/V8
max va last 975kg
auto in england also kein tuv/eintragung notig
17.02.2008, 10:50
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Meiner Erfahrung mit AP nach entspricht die Tieferlegung recht genau dem angegeben Maß. Sollte hier wohl auch der Fall sein, da das auf der VA ruhende Gewicht nicht so unterschiedlich zum E34 sein sollte.
Reinmachen--> Anschauen--> für gut oder schlecht befinden
17.02.2008, 19:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Federn vom E34, die ich hinten verbaut habe sind mehr als 20mm tiefer geworden als angegeben. UND deren Durchmesser ist etwas kleiner als beim E32. Daher nicht optimale Befestigung im Federteller.
Zwar sind die E34-Federn der Hinterachse bei mir noch tiefer als die E32-Federn aus dem getürkten Kailine-Fahrwerk, jedoch schlägt die Hinterachse durch die andere andere Wiklungsart (nich gleichmäßig gewickelt) so gut wie nicht durch (bei leerem Auto).
Trotzdem, fliegen die wieder raus und es kommen welche von einem Serien-E32 rein.
Signatur:
17.02.2008, 20:38
Fahrzeug: nix
hinten behalte ich die originale federn. die sind bei mir schon so weit gesetzt das er vorne immer hoher kommt  . oberseite vom reifen sieht mann hinten schon nicht mehr (kofferraum leer ohne reserverad)
deshalb muss er nur vorne runter
17.02.2008, 23:34
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
keilig
Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Die hinteren Federn sind allerdings noch relativ gut, so daß mein 7er mit leerem Tank schon ein wenig keilig daher kommt. Aber das gibt sich noch...
Thomas
Sieben Todsünden...
18.02.2008, 00:02
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
hallo
ich habe mir jetzt auch die AP Federn fürn e32 aber auch nur für vorne bestellt.
mal gucken wie die werden. ich mein, für den preis?!?!
bin echt gespannt..
bis denne
