Alt 25.02.2008, 16:02   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard Kennt jemand den Fehler...
Hallo Leute,
kann mir jemand von euch weiterhelfen,
Beim Fehlerauslesen hat es mir den Fehler
1260 Vorförderdruck
rausgeschrieben!
Ist das die Inlinepumpe(Kraftstoffpumpe)?
Danke euch
Geändert von roadrunneroö (25.02.2008 um 16:58 Uhr).
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 19:12   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Klingt fast danach, dass die Punpe im Tank nicht mehr läuft.
Du hast im Diesel insgesamt 3 Pumpen:
1. im Tank. Zu finden unter dem Sofa auf der Beifahrerseite. Test: Abklemmen und mit einer separaten Spannungsquelle kurz laufen lassen (sie ist eigentlich sehr leise)
2. Fahrerseite unter dem Fahrersitz (natürlich außen unter dem Wagen). Test: Zündung an und gleich dran fassen und leichte Vibrationen erhoffen
3. Hochdruckpumpe im Motorraum. Test: läuft oder läuft nicht
Wann wurde der Kraftstoff-Filter zuletzt gewechselt?
PS: schöne Augen
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 19:31   #3
roadrunneroö
Ausgangspunkt ist der:
War heut in der Werkstatt, die Adaptionswerte zurückzusetzen zu lassen.
(Dabei wurde mir gleich die Standheizung kostenlos!! freigeschaltet )
Respekt vom Freundlichen
Bat dann den Werkstattmeister mit mir eine Runde zu fahren.
Wenn ich auf "S" fahr und den Kickdown dreht,
hab ich immer beim Schaltvorgang ein heftiges Ruckeln!
Ich dachte es kommt vom Getriebe.
Aber er meinte gleich eiskalt, das der Motor aussetzer hat.
Zurück in die Werkstatt und Motorfehler ausgelesen!
Ergab den Fehler wie oben schon geschrieben.
1260 Vorförderdruck
Darauf meinte er, es sei die Pumpe bei der Fahrerseite unter dem Fahrersitz.
Wollte nur eure Meinung dazu Wissen.
Alt 25.02.2008, 19:43   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Kann gut möglich sein. dass es die ist. Ich würde aber dennoch zuerst den Dieselfilter wechseln lassen, wenn Du nicht weisst, wann der zuletzt gewechselt wurde. Kostet mit Arbeitslohn "nur" um die 50-60 Tacken. Wenn der zu ist, schaffen die Pumpen auch nicht mehr den Druck, den sie sollen. Die Auswirkung ist dann abhängig vom Momentanverbrauch. Wenn also nicht mehr genügend Diesel für Vollgas und 4000 Umdrehungen durch den Filter geht, ruckelt es dort. Bei 3000 Umdrehungen dagegen nicht...
Dazu kann eventuell noch kommen, dass der Raildrucksensorstecker einen Wackler haben kann - das führt dann allerdings eher zu Rucklern zwischen Standgas und Teillastbereich (Momentanverbrauch zwischen 4 und 8 Liter).
Wie gesagt: es kann die Pumpe sein. Kann aber auch nur der Filter sein, gegen den die Pumpen nicht mehr ankommen
Alt 25.02.2008, 19:55   #5
roadrunneroö
Stimmt ist auch ne Lösung!
Werd ich morgen gleich veranlassen!
Hoffentlich funkt das.
Der nette Herr, meint man sollte den Filter gleich mittauschen
beim Pumpenwechsel.
Ich hab mir dabei nichts gedacht aber wo du es jetzt schreibst.
Klingt es logisch und "günstiger"
thx
Alt 25.02.2008, 19:59   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Achso, nochmal, um es eventuell gegeneinander abzugleichen:
wieviele Kilometer hat Dein Wagen jetzt runter?
Wenn Du das bei Spritmonitor bist (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/242523.html), dann glaub ich eher an den Filter. Meiner hat nun knapp 201.233 km runter und noch immer die ersten Pumpen. (toi toi toi)
Geändert von SoulOfDarkness (25.02.2008 um 23:06 Uhr).
Alt 25.02.2008, 20:03   #7
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
hier die Auswertung zum 1260:
Förderdrucküberwachung, die möglichen Ursachen: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss, Übergangswiderstände, Förderdrucksensor defekt, Sreuergerät EDC defekt.
Geändert von greg38 (25.02.2008 um 21:50 Uhr).
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 20:08   #8
greg38
...axo und es heisst, dass der Druck zu gering ist. Den Sensor kannst Du leider nicht Auswerten, wie ich sehe.
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 09.10.2007 00:12
Kennt den Jemand Monzapilot BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2006 03:36
Kennt den Jemand ?? MKLage BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2005 18:26
Karosserie: Kennt einer den Fehler :Schiebedach knuffel BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2004 05:30
Kennt den jemand? Herbert BMW 7er, Modell E32 7 15.11.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
