01.03.2008, 18:15
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Geräusche bei 1300 - 1400 Umdrehungen
mein 7er macht bei Teillast Dröhngeräusche im Drehzahlbereich von 1300-1400
Umdrehungen. Diese Geräusche merkt man auch leicht in der Lenkung. Wenn man zwischen 1300-1400 Umdrehungen leicht Gas gibt, hört man es besonders. Die Geräusche sind oft zu hören, aber nicht immer.
Nun muß ich sagen, daß ich zur Zeit auf 6 Jahren alten Winterreifen mit guten Profil fahre. Und die Dröhn-bzw.Brummgeräusche hören sich auch nach Abrollgeräusche an, nur eben etwas lauter.
Die Hardyscheibe oder etwas loses am Unterboden ist es nicht, daß wurde geprüft. Der Freundliche meinte es wären die Winterreifen.
Aber warum nur bei den bestimmten Drehzahlen???
Das einfachste wäre natürlich Sommerreifen aufzuziehen und dann zuhören, ob die Geräusche immer noch vorhanden sind.
Da ich aber noch 2 Monate die Winterreifen fahren möchte, nun meine Frage an Euch, was kann das sein?
Die Winterreifen oder doch was anderes?
Ich wäre dankbar, wenn jemand mir weiterhelfen könnte, bzw. mir sagen kann, was das sein könnte.
Vielen Dank!
Gruß Monty
02.03.2008, 11:55
Keiner eine Idee???
Gruß Monty
02.03.2008, 12:09
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Winterreifen
Hallo Monty!
Das Brummgeräusch kenne ich auch von meinen Winterreifen (Conti)
zwischen 85 und 95 km/h ist es sehr intensiv zu hören und auch der
Straßenbelag beeinflusst das Geräusch. Bei höheren Geschwindigkeiten
ab 150 km/h geht es dann im Wind - und Motorgeräusch unter.
Ob es bei Dir auch von den Reifen kommt, kann man natürlich aus der Ferne
nur vermuten.
Servus Bleifuß.
02.03.2008, 16:34
Hast Du das Geräusch denn auch bei einem bestimmten Drehzahlbereich?
Gruß Monty
02.03.2008, 17:15
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Naja das sind dann wohl kaum die Reifen, wenn du das Geräusch in jedem Gang bei der gleichen Drehzahl des Motors hast. Wenn du jetzt geschrieben hättest immer bei 45kmh hast du das Geräusch dann ja. Aber wie ist denn das Geräusch im Stand wenn du mal die Motorhaube aufmachst? Brauchst halt zwei Leute einen der aufm Stempel latscht und einer der hört
02.03.2008, 17:56
Im Stand hab ich bei der Drehzahl keine Geräusche.
Die Geräusche hört man ja auch nur bei 55-65Kmh, weil der Motor dann im 4 bzw. 5 Gang 1300-1400 Umdrehungen dreht.
Und die Geräusche sind auch Fahrbelag abhängig.
Gruß Monty
