Also ich habe das große Soundsystem drinnen und ein handeslübliches Blaupunkt-Radio eingebaut.
Klar kann man jetzt mit richtig teuren Adaptern arbeiten, aber da an meinem E32 nicht viel an brauchbaren Kabeln da waren konnte ich "frei" walten.
Also das Original-Soundsystem nutzen, aber bitte mit dem Radio.
Dazu habe ich mir zuerst für mein Blaupunkt-Radio einen passenden Stecker besorgt. Ich habe mich für die billig-Variante entschieden, da ich nicht gaaaaanz Teuer im Zubehör (Adapter-Kabel) kaufen wollte. Also zu einem beliebigen Opel Astra/Corsa, dort die Fahrertür mit Tricks geöffnet, das Radio raus geworfen und dann die ISO-Stecker des Autos abgeschnitten und mitgenommen. Der Betreiber des Schrottplatzes wollte 5 Euro dafür haben. ... naja, 3 hat er bekommen.
Einzigstes Manko dieses Steckers: Die für die Seiten rechts/links zuständigen Kabel-Farben sind falschrum. .. ok, muss man halt etwas aufpassen.
Dann ab ans Werk:
Die Lautsprecher-Kabel so angeschlossen:
Alle Lautsprecher-Plus des Radios mit dem jeweiligen Eingang für das Soundsystem verbunden (liegen alle Kabel entweder "offen" oder ca. 5cm im Kabelbaum nahe dem Radio).
Die Lautsprecher-Minus-Kabel des Radios alle einzeln abisoliert und "leer" (potentialfrei) liegen lassen.
Wenn vorhanden das Lautsprecher-Minus-Kabel auf Auto-Masse legen.
Die Auto-Masse muss zusätzlich ans Radiogehäuse angeschlossen werden.
Das ganze geht erste Sahne, die Adapter-Teile machen im Prinzip das gleiche (auf anderem Weg scheinbar). ..
Die wichtigen Infos für diese Beschaltung habe ich vom "Kombinator" aus dem
 www.E30.de-Forum bekommen. Er arbeitet im Bereich Auto-Audio-Sound und hat Ahnung.
Link zu meine Frage auf
 www.E30.de:
 http://f23.parsimony.net/forum46447/...es/1194648.htm
