Alt 03.03.2008, 16:37   #1
beechcraft
E 65-Fan
Benutzerbild von beechcraft
Fahrzeug: BMW 740i, Bj. 2005
Standard Ölverlust - nahe des Leerlaufregelventils?
Liebe Forum-Leser,
seit einiger Zeit beobachte ich bei meinem 728iL leichten Ölverlust, der jetzt stärker wurde. Hatte mit Bremsenreiniger alles blitzblank gesäubert. Dennoch konnte ich nach erneuter Sichtprüfung den Ölaustrittsort nicht genauer lokalisieren (siehe Fotos). Der Ölverlust kommt von der rechten Motorseite, wohl irgendwo unterhalb des Ansaugkrümmers. Von unten konnte ich aber den "Entstehungsherd" noch nicht ausfindig machen. Von oben auch nicht. Meine Vorgehensweise wäre jetzt, den Ansaugkrümmer abzubauen, um weiter nach der Ursache zu suchen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Dateityp: jpg IMG_2533.JPG (73,6 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2524.JPG (37,9 KB, 72x aufgerufen)
beechcraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 23:18   #2
Viper1953
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Standard Motorraum Ölverlust
so ähnlich sah es bei mir auch, es war die Schlauchschelle von dem dicken Schlauch des Servobehälter der nach unten geht, ich habe die alte Schelle entfernt und durch eine neue ersetzt, seitdem ist Ruhe mit der Undichtigkeit. Du kannst den Servobehälter anheben nach dem Du die beiden 6mm Schrauben des Behälters entfernt hast.
Klaus
Viper1953 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 17:17   #3
beechcraft
E 65-Fan
Danke für die Antwort. Ich werde das checken. Wär ja der Hammer, wenn das die Ursache ist.
Gruß beechcraft
Alt 04.03.2008, 17:22   #4
beechcraft
E 65-Fan
Ich dachte bisher, dass es Motoröl wäre (Farbe und Konsistenz ähnlich wie Balsamicoessig).
Sind "gebrauchtes" Motoröl und Servoöl so ähnlich?
Gruß beechcraft
Alt 04.03.2008, 18:30   #5
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ich glaube von den Fotos eher, das es sich um Motoröl handelt. Servoöl ist , wenn es irgendwo Austritt, meine ich viel dunkler und zieht jeden Dreck fast an...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 16:47   #6
chacker007
Fahrzeug: E38 735I 11.04.1996
Standard Sevoöl GlUB ICH NICHT
Ich hatte selber Problem mit servo öl und bei servo öl ist immer fast der Servo schlauch der Druckschlauch und das öl sieht anders aus. Prüf genau nach weil ich glaub nicht das es servo öl ist.
chacker007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Preiswert Reifen nahe Berlin 7er Jens BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 11.04.2006 18:33
Leerlaufschwierigkeiten 735iA - Wohin führt Stecker d. Leerlaufregelventils? küfi BMW 7er, Modell E32 1 11.06.2005 19:03
Motorraum: Verwaistes Kabel nahe Zündverteiler TBF BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2004 04:13
Steptronic runterschalten nahe Vmax ? Bommi BMW 7er, Modell E38 24 28.06.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
