10.03.2008, 13:27
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Trennrelais, was ist dies für ein freihängendes Kabel?
Hallo zusammen
Habe heute ein neues Trennrelais in mein BMW eingebaut. Jetzt entdeckte ich das am Kabelbaum für die Steuerung das Trennrelais ein Kabel frei hängt ohne das ich in die nähe ein passender Stecker finde. Das Kabel ist Rot/Schwarz gefärbt?
Wer kennt die Funktion von dieses Kabel. Wo soll ich es anschliessen? Ich habe ein E38 06/2001 750iL mit 2 Batterien
Währe dankbar um jede Antwort, weil die Einbau dieses neue Trennrelais leider nix gebracht hat.
Gérard
10.03.2008, 15:36
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei mir (750i Bj 3/2001) Doppelbatt.-System) sieht das so aus:
anbei zwei Bilder, die ich in meiner database gerade hatte,
da gibts aber bzgl. des Trennrelais nicht den Steckertyp, den Du zeigst. Bei mir funktioniert alles, wie hier angeschlossen gezeigt.
Kannst ja mal ein Foto machen, auf dem man besser sieht, wo der fragliche Stecker herkommt.
10.03.2008, 15:39
Könnte es der Temperaturfühler einer batterie sein? Ich müsste auch mal schauen, ob er das war...
10.03.2008, 17:54
Temperaturfühler der Batterie?? Wieder etwas neues? Nie gehört das es ein Anschluss für das gibt.
10.03.2008, 18:34
Hauptproblem ist das meine 2. Grosse Batterie nicht geladen wird. Dieser neuer Trennschalter also nix gebracht. Welchen Gerät übernimmt die Steuerung dieser Trennschalter. Nur die kleine Batterie werd geladen!
Das Problem ist aufgetreten als folgende Teile auf einmal auch nicht mehr funktionierten
- ACC
- PDC
- Funkverriegelung.
Vermutlich ist ein anderes Schaltteil defekt, oder hat es noch irgendwo versteckte Sicherungen??
Gérard
10.03.2008, 18:48
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Gerard_Dirks
...Hauptproblem ist das meine 2. Grosse Batterie nicht geladen wird.
Info´s aus der WDS.
Tipper doch ma bitte die Spannung von der Großen Batterie und Meß mal die Spannungen beim Anlassen wiefolgt: - Meßgerät an die Große Batterie ran -> Messen und Aufschreiben
- Zündung auf Stufe 2 -> Messen und Aufschreiben
- nicht länger als 3 Minuten dazu brauchen
- Den Dicken Anlassen und beim Anlassen -> Messen und Aufschreiben
- nach dem Anlassen -> Messen und Aufschreiben
- 3-4 Minuten warten bis das Standgas von alleine sich einpendelt -> Messen und Aufschreiben
- Feststellbremse treten und Getriebe auf "N" stellen -> Messen und Aufschreiben
- dass alles hier reinposten
und ich werde eine def. oder Leere Batterie fesstellen, die mal mit einem Externen Ladegerät geladen werden muss.
Da das Trennrelais eine zutief entladene oder def. Batterie nicht lädt. Zum Schutze der LiMa
Geändert von rubin-alt (10.03.2008 um 18:55 Uhr).
