12.03.2008, 20:41
GIXXXER
Fahrzeug: Suche E32
Klimaautomatik-Was kann das sein?
Hallo!!
Ich bin ja auf der Suche nach einem E32er.Jetzt hab ich einen in Aussicht(750i Bj. 91) bei dem Preis/Leistung eigentlich passen!!Lt. Verkäufer gibts da aber ein Problem.Die Klimaautomatik funktioniert nicht ganz richtig.Das Gebläse lässt sich z.B. nur regeln, wenn die Klima eingeschaltet ist!?!Ausserdem läuft die WSS an, wenn die Klima aus ist!Bei eingeschalteter Klima läuft sie wieder ab(Heizungskühler soll angeblich dicht sein)!Hab den Wagen noch nicht besichtigt, das ist lediglich die Aussage vom Verkäufer! Kann da "nur" das Klimabedienteil kaputt sein, oder kann da mehr kaputt sein!Also das mit dem Gebläse klingt für mich schon nach dem Bedienteil, das mit dem an und ablaufen weiß ich nicht!Was kostet so ein Bedienteil neu/gebraucht??
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen
MFG Armin
 RECHTS IS GAS
12.03.2008, 20:50
750i powered by ROTTALER2
Hallo Armin
Wenn die Stufen des Gebläses sich nicht mehr richtig regeln lassen ( z.bsp. garnicht oder nur volle Pulle) dann liegt das meisst am heizschwert,dass
muss dann getauscht oder nachgelötet werden.
Das Heizschwert ist quasi deine Steuerung zwischen dem Rädchen am Bedienteil und dem Motor.
Zur Klimaanlage kann ich dir leider nichts sagen,da ich mich damit überhaupt
nicht auskenne. Es wäre aber möglich,dass das Steuergerät zur Klimaautomatik einen Defekt hat,oder dass es wirklich am Bedienteil liegt.
Viele Grüsse
Peter
12.03.2008, 21:13
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Also das mit der anlaufenden WSS klingt nach defekten O-Ringen .
Ist aber ne ziehmliche Arbeit, das hab ich hier schon ein paarmal gelesen.
Gibt da auch irgendwo nen Thread dazu, musst mal suchen.
Ich glaub, Erich hat da mal was verfasst.
Wenns die sind, dann viel spass!
Steffen
12.03.2008, 21:31
Ruh in frieden auf Wolke7
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
Hi Armin,
wennst du dir den Fuffi kaufst kannst ja das Heizschwert zu mir schicken zum instandsetzen, hab einen Prüfstand zuhaus wo ich das Heizschwert nach dem Reparieren auf leistung testen kann.
Wennst intresse hast kannst mal ne u2u schreiben.
Gruß Reinhard
12.03.2008, 22:18
Ex M60-powerd by LPG
Hi Armin,
vlt ist auch nur das Pollenfilter total dicht, wenn verbaut. Dann geht da so gut wie keine Luft mehr durch und die Feuchte sitzt da auch drin.
Gruß Wolfgang
12.03.2008, 22:20
Zitat von SALZPUCKEL
Hi Armin,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ein 91er sollte den Pollenfilter haben, mein 730 ist auch 91 und hat ihn.
Viele Grüsse
Peter
13.03.2008, 18:46
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Rottaler3
Hi Armin,
Gruß Reinhard
Wer sein Heizschwert gern verbrät, braucht ein Heizschwert-prüfgerät
 Ich weis, sinnloser Beitrag aber das fiel mir gerade so ein
Domi
13.03.2008, 19:07
Zum Heizschwert schau dir mal diese Antwort von mir aus einem älteren
Tread an. Wie beschrieben, gehts hierbei eigentlich um den Ausbau des
Pollenfilter,aber,dazu muss das Heizschwert auch vorher raus.
Viele Grüsse
PETER
http://www.7-forum.com/forum/820380-post5.html
Tja, damit du schon mal einen "kleinen" Vorgeschmack bekommst,was bei der Klimaanlage noch zwischen dem Bedienteil und der kalten Luft liegt,dass
ist diese "Kleinigkeit" hier.
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
13.03.2008, 19:10
V8 Connaisseur
Hi Armin,
die Klimaautomatik-Steuerung besteht hauptsächlich aus drei Teilen:
Bedienteil mit etwas Elektronik, dem Heizschwert (Drehzahlregelung-Leistungsteil des Lüfters mit etwas Elektronik) und schließlich dem großen Steuergerät mit Prozessor vorne an der Spritzwand mit vieel Elektronik (auch Mikroprozessor).
Harry
