benötigte materialien: ratsche mit 8er nuss, winkelschleifer mit 1mm trennscheibe und fächerscheibe, dremel mit 1mm trennscheibe, spitzschleifer und flachschleifer, silikonentferner, 1000er schleifpapier, kleber (schwarz),  4 schraubzwingen vorwiegend aus kunststoff, kombizange, kleiner flachschraubendreher, hammer.
1. rücklicht mit 8er nuss und ratsche aus dem fahrzeug entfernen
2. entlang der grünen linie mit dem winkelschleifer und der 1mm trennscheibe schneiden (aber nicht zu tief)Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name:
 http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1204972046
3. den blau schraffierten bereich herausnehmen
4. den gelb schraffierten bereich mit der kombizange, dem hammer und dem schraubendreher herausbrechen. aber vorsicht, das der untere bereich nicht bricht, der muss geschnitten werden.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name:
 http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1204972491
5. die heikelste aufgabe, jetzt muss mittels dem dremel und der 1mm scheibe die untere kante gerade geschnitten werden.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name:
 http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1204972676
6. nun die ecken mittels dem dremel und dem spitzschleifaufsatz ausarbeiten und alle flächen mit dem dremel und diversen aufsätzen dafür säubern.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name:
 http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1204973846
 http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1204973846
7. passgenauigkeit überprüfen und gegebenenfalls an dem neuen glas oder dem rücklicht nacharbeiten
8. mit schleifpapier die klebefläche anschleifen und mit silikonentferner entfetten, an den schnittflächen kleber aufbringen (ca 2mm dick)
9. mit den zwingen (nicht zu fest) verspannen
 http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1205179208
10. über nacht trocknen lassen und am nächsten tag die nähte nachziehen und einen radius verstreichen.
11. dichtheit überprüfen
12. geg. falls nachkleben
13. einbauen
14. sich freuen das es funktioniert hat
730i:-) ist gerade online Bewerten Sie diesen Beitrag von 730i:-) Beitrag melden   	Beitrag bearbeiten/löschen
