12.12.2003, 17:43
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
@PSchnei688
Mal einpaar Antworten auf Deine Fragen:
Meine frage ist nun ist es möglich und paßt es überhaupt wenn ich die Original Navi Cockpit einheit eines anderen 7`er s bei mir einbauem möchte??
Nein, das Navi extern würde nur passen, wenn Du es komplett zerfledderst, und das TFT irgendwie in das Original BMW Teil einbaust. Ich nehme mal an, Dass Dein Navi per FB zu bedienen ist, auch hier fehlt dann die Funktion der Knöpfe.
Dann hast Du aber weiterhin auch noch nicht die BC-Funktionen auf dem Navi.
Paßt das von den Abmaßen?
Ja, die TFT Grösse ist gleich, allerdings sitzt es in einem Gehäuse, s.o. -> Zerfleddern!
Läuft der Boardcomputer dann über den Bildschirm??
Nein, da das externe Navi als ein solches gedacht ist, hat es keine Eingänge für den BC.
Die neueren Navis haben allerdings BC-Funktionen integriert. (z.B. VDO Dayton MS 5000, 5400, 5500)
Sind die Anschlüsse vorhanden??
Vermutlich brauchst Du dann einen Zusatzadapter, wenn es den überhaupt so gibt.
Es wird wohl billiger sein, über Ebay ein komplettes Navi-Cockpit (mit Bildschirm) zu holen, und den Navirechner daran anzuschliessen. Dann könnte es evtl. auch mit den BC-Funktionen was werden.
Dann brauchst Du noch das Zusatz-TV-Modul, und, falls nicht vorhanden das TMC-Modul MS 5100.
Ich gehe mal davon aus, dass das externe BMW-Navi ein Philips Carin oder VDO Dayton ist.
Sollte es von Blaupunkt oder Alpine sein, vergiss es.
12.12.2003, 17:31
Fahrzeug: X5 LCI
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH????
Hallo,habe da ein kleines anliegen und ich hoffe das mir mal wieder von anderen 7èr fahrern geholfen werden kann.
Also ich habe in meinem 740 ein Original BMW Navi System.Allerdings mit dem Seperaten Display auf diesem Schwanenhals.Also den normalen Board computer.Meine frage ist nun ist es möglich und paßt es überhaupt wenn ich die Original Navi Cockpit einheit eines anderen 7`er s bei mir einbauem möchte??
Ich hoffe Ihr könnt mit meiner frage etwas anfangen.
Besten dank wie immer im Voraus
und ein frohes Fest schon mal an dieser stelle
Gruß Peter
12.12.2003, 18:57
Fahrzeug: E32
Hi!
Also ich sehe öfters bei mir in der Nähe einen E38. Der hatte vorher nur BC ohne Navi und TV. Seit kurzem ist in diesem E38 das 16:9 Navi verbaut. Also scheint es zu funktionieren. Der hat übrigens auch nicht diese mittlere Antenne auf dem Dach. Wo ist wohl die Antenne?
Gruß Lars
12.12.2003, 19:09
Fahrzeug: E38
Die mittlere Antenne dient auch nur zum Telefonempfang
Navi-Antenne ist in der Hutablage, Fernsehantenne in der Heckscheibe (die Heckscheibe gibt´s auch mit kombiniertem Radio- und TV-Empfänger, deswegen wird der wahrscheinlich keine (sichtbare) Antenne haben :zwink
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
12.12.2003, 19:02
Some say...
Klar, gehen tut alles!
Alles eine Geldfrage.
Ausserdem gibt es auch Bordmonitore ohne Navi!
12.12.2003, 17:50
Fahrzeug: X5 LCI
NavI Umbau!!!
Mein Externes Navi System ist von Philips.Steht aber auch BMW drauf.
Und ich meinte auch den Umbau des Kompletten Navi Cockpits.
Habe diese nämmlich liegen.
Weiß nur nicht ob ich einfach den Kabel der jetzt an mein Bildschirm geht dann in das Im cockpit integrierte Display anschliessen kann und wie es mit dem Board Computer ist.
Wie baue ich eigenttlich die Cockpit einheit aus?Ist das schnell erledigt???
Gruß Peter
