Alt 15.03.2008, 16:42   #1
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard Warum 2-Faden im Rücklicht ???
hi Leutz,
habe heute meine linke Stoplichtbirne getauscht. Ein dreifach Hoch den BMW-Ingenieuren Das nächste mal lasse ich das in der Gynäkologie machen.
Ist aber nicht das Thema, sondern:
Bei dieser Gelegenheit habe ich die anderen Birnen im linken Rücklicht gecheckt. Dabei fiel mir auf, dass die beiden Rückleuchten 2-Fadenbirnen haben, die in asymetrischen Einfadenfassungen stecken Hääää ?
Is für nen 7er nur gut was teurer ist, oder gibt es dafür wirklich einen Grund? Was fange ich (oder mein 7er mit den 2. Faden an?
Is schon nen eijenardiggedd Audo .
Und noch so ein Ei:
Vor zwei Wochen fiel die rechte Standlichtbirne aus. Dafür leuchtete der Rechte Blinker gedimmt in herrlichem orange. Geblinkt hat er normal.
Nach dem Tausch der Standlichtbirne war der Spuk vorbei. Alles wieder normal.
Wer weß was zu den 2-Fadenlampen?
Ist ein FL aus Jan. 2001 mit originaler Beleuchtung.
Gruß Reiner
Dateityp: jpg Rücklicht FL.jpg (43,5 KB, 56x aufgerufen)
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 17:45   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
2-Faden-Birne: Mein Tipp ist, dass einer der Vorbesitzer die "aus Versehen" als Ersatz eingebaut hat. Ich hab jetzt aber bei mir noch nicht nachgesehen, ob es genau so ist.
Standlicht: Das mit dem Blinker ist normal, sozusagen das "Notstandlicht" (nicht: Notstand-Licht).
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 18:08   #3
dieselspaß
da ist nichts aus Versehen eingebaut. Es sind spezielle Fassungen für die gestuft angesetzten Noppen der 2-Fadenbirnen wobei im Sockel nur die Kontaktfeder für den 5W Faden vorhanden ist. Der 21W Kontakt der Birne hängt in der Luft.
Im 7er Handbuch ist eine normale 5W Birne als Ersatz aufgeführt. Die passt definitiv nicht. 1. sind bei der 5W Birne die Bajonetnoppen symetrisch und die Kontaktfahne der Fassung ist mittig.
Gruß Reiner
Alt 15.03.2008, 18:15   #4
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Hab ürigens neulich bei einem Bekannten im E36 Birnchen kontrolliert, und dort waren auch die mit Zwei Glühwendeln verbaut.
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 18:22   #5
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
@ dieselspaß
Du hast Recht, der E38 FL hat im Standlicht 2-Faden Birnchen 21/5W.
Der E38 VFL hat die normalen Standlichtbirnen mit kleinerem Glaskolben in 5W. Ist mir auch aufgefallen, als ich bei unserem die FL Rückleuchten nachgerüstet habe.
Die Rechte war komplett mit Glühlampen bestückt, die Linke jedoch nicht. Also habe ich die aus den VFL einfach übernommen und folgendes festgestellt:
Links wurde die Fläche nicht gleichmäßig und vollständig ausgeleuchtet, rechts hingegen schon (sieht fast aus wie kleine LED's)
Die Begründung für die 2-Faden Birnen:
Die optimale Ausleuchtung wird bei den Klarglasrückleuchten nur durch die 2 Faden Birnen mit größerem Glaskolben erreicht. (Wobei nur einer der Faden, nämlich der 5Watt leuchtet)
Die 5W Standlichtbirnen mit kleinem Glaskolben leuchten die Fläche dagegen nicht gut genug aus. Im direkten Vergleich sieht man es.
Die sind nur was für die halbtransparenten Vorfacelifter.
Vielleicht finde ich noch ein Vergleichsfoto von mir.
Die 2 Faden Lampen strahlen einfach das Licht viel besser ab, was in einer Klarglasrückleuchte wichtig ist.
Tipp an alle mit FL Rückleuchten:
Rüstet 2 Faden Birnen im Standlicht nach! Außerdem haben die 5W Standlichtbirnen in der "falschen" Fassung Kontaktprobleme.
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
Geändert von LikeBMW (15.03.2008 um 18:28 Uhr).
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 19:21   #6
LikeBMW
Hier mal eine bildliche Verdeutlichung. Ich hoffe es ist erkennbar.
Links: 5W Standlichtbirnen Rechts: 21/5W 2 Faden Birnen
Die passt definitiv, denn die 2 Faden Lampen haben auch symetrische Noppen. Kontakt ist auch vorhanden, sonst würde sie ja bei mir nicht leuchten, jedoch gibt es manchmal Kontaktschwierigkeiten. Als Ersatz ist die nur aufgeführt als "Notlösung".
Ps. Bei mir leuchten mitlerweile auf beiden Seiten die teueren 2 Faden Lampen.
Marcel
Dateityp: jpg DSCF6312.jpg (26,1 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF6311.jpg (25,0 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF6309-k.jpg (33,2 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von LikeBMW (15.03.2008 um 19:52 Uhr).
Alt 15.03.2008, 22:28   #7
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
kann man sehr gut erkennen
abgesehen davon, dass das standlicht besser ausgeleuchtet is siehts meiner meinung nach besser aus.
kann man einfach die birnen austauschen und wieviel kosten denn die birnen?
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 09:48   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
21/5W Birnen leuchten in 5W Modus erheblich laenger, als standard 5W Birne, also Lebensdauer sollte auch der Grund fuer Zweifadenlampen sein...
E38-Teile: Rücklicht andi33atat Suche... 2 14.09.2006 12:41
Anbieter O2 verarschen Kunden nach Strich und Faden Computer, Elektronik und Co 2 29.04.2004 22:07
US-Standlicht - orangene 2-Faden-Birne?? Pace BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2003 21:44
Verschiedene Reifendimensionen - warum oder warum nicht ... Franz3250 BMW 7er, Modell E38 19 22.08.2002 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
