17.03.2008, 20:02
www.schrauberoase.de
Elektrochrom-Infrarotspiegel
Also Problem ist einfach habe einen normalen Infrarot Spiegel und wollte nun den obigen einbauen nur reagiert nun meine Inrarotfernbedienung nicht mehr und lässt sich nicht initialisieren.
Hat das schon mal einer gemacht kennt wer die Probleme was kann ich machen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
17.03.2008, 20:20
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Also wenn du richtig initialisierst und es nicht klappt musst du zu BMW fahren und die womöglich aktive Initialisierungssperre löschen. Versucht man bei bestimmten Baujahren z.B. mit geöffneter Fahrertüre zu intialisieren wird diese Sperre aktiv.
Der Wagen muss kurz an den DIS Tester und er muss den Fehlerspeicher im Bereich "Infrarot- und Funkelektrik" (so ähnlich) auslesen und dann unter dem Punkt "Sonderfunktionen" die Initialisierungssperre aufheben. Ein Batterie- oder Spiegelabklemmen in Eigenregie bringt nichts, diese Sperre wird extra in einem nichtflüchtigem Speicher abgelegt.
Hatte das gleiche Problem, viele BMW Händler kennen sich mit dieser alten Technik gar nicht mehr aus und streiten ab das hier was mit dem Diagnose PC zu machen sei. Immer am Ball bleiben und darauf bestehen, so war es bei mir, dann hat die Aufhebung der Sperre keine 5 Minuten und einen 5er in die Kaffeekasse gekostet und nach dem ersten Initialisierungsversuch funktionierte alles wie es soll.
18.03.2008, 01:06
Sammler!
Hast Du gegen diesen Spiegel getauscht?:
Sollte problemlos funktionieren.
Initialisere Deine FB neu (laut BDA).
Wenn es dann noch nicht geht, prüfe mal die Teilenummer des Spiegels, den gab es nämlich auch mit Funktechnik für E36 und E31!
Dann geht der IR Schlüssel natürlich nicht mehr!
18.03.2008, 06:45
Ja gegen den
http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1204225834
aber ist der Infrarot ist aus nem e32 740 iL der so ziemlich alles hatte den ich gerade Schlachte da er einen Motorschaden hat.
Also müsst das gehen werd wohl das obere mal versuchen den die Chromfunktion geht wie der Teufel übrigens sehr leicht mit Handy zu testen wenn man wie ich gestern über ne Stunde keinen hinter sich hat.
G. Matze
24.12.2013, 21:06
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
der 2 post's zuvor abgebildete Spiegel ist ich auch in meinem e38 verbaut.
Wozu ist denn eigentlich dieser kleine Schalter dran?
Und der Infrarotsender ist für die ZV bzw Schlüssel?
Und was bedeutet eigentlich "Klappholz" Schlüssel ?
Danke
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (24.12.2013 um 23:00 Uhr).
24.12.2013, 21:46
Sammler!
Hast Du ein US Modell?
In der ECE Version des E38 wurde dieser Spiegel mit dem Knubbel dran eigentlich nicht verbaut.
Ist Dein Spiegel auch mit dem Infrarotauge im Glas selbst?
Der Schalter schaltet die Abblendautomatik ein bzw. aus.
Ist später entfallen, weil man diese Funktion eigentlich nicht ausschalten braucht - macht (fast) immer Sinn...
Klappholz wird umgangssprachlich der "Springmesser" Schlüssel genannt, wie er in den frühen BMWs mit Fernbedienung zum Einsatz kam.
