Alt 21.03.2008, 12:44   #1
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Standard ASC&T Fehler Nr. 17
Hallo an die ASC& T EXPERTEN!
Nachdem ich jetzt die Leitungen sowie Kabel und Verbindungen gecheckt habe jetzt meine Frage, Die Fehlermeldung Nr.: 17 Drucküberwachung (Langzeitfehler) sagt ja eigentlich das der Druck innerhalb der 15 Sekunden nicht aufgebaut wird was wiederum zufolge hat das sich das System ausschaltet. Meine Frage was wird es wohl eher sein das Hydroaggregat oder der Druckregler es funktioniert sonst alles einwandfrei ABS, Lenkung, keine "Gedenksekunde oder ähnliches...... lediglich das ASC&T schaltet sich immer ca. 15 Sekunden nach dem Starten aus........ Hat jemand schon mal so ein Phänomen gehabt..????
Dank und Gruß momentan aus München
Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 13:27   #2
larry
Fahrzeug: E34 540iT 6Gg. (7.94) E34 520iT (06.96)
prüfe mal, ob der ASC Stellmotor nach dem Zündung einschalten die ASC Drosselklappe einmal schließt und wieder öffnet. Falls nicht, kann der Stellmotor selbst, oder aber - was wahrscheinlicher ist - der Zug defekt sein.
Gruß..
larry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:09
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS&ASC Kontrollampe TM8 BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2007 03:29
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Woher weiss ich ob ich ASC oder ASC+T habe ? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 16:30
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
