Alt 22.03.2008, 12:30   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Was ist das für ein Stecker? Motorraum
hallo,
heute beim ausbau des rechten scheinwerfers (beifahrerseite) ist mir ein unbenutzter stecker mit schutzkappe aufgefallen,der aus dem kabelbaum kommt.die kabelfarben sind 2x braun,gelb und blau.(siehe Bild)
wäre interessant zu wissen wofür der ist,da ich demnächst SWR und ALWR nachrüsten will.danke schon mal
benny
p.s weiter oben am rechten federbeindom ist ebenfalls noch ein loser stecker,mit schwarzem und braunem kabel.ist der für den SWR behälter?
Dateityp: jpg IMAGE_00253.jpg (119,6 KB, 137x aufgerufen)
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 12:43   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ist für die Nachrüstbare DWA (Alarmanlage), dadran kommt der Motorhaubenkontaktschalter, der auf der In Fahrtrichtung rechts über dem scheinwerfer auf dem Träger neben dem Motorhaubenpuffer eingebaut wird!
Alt 22.03.2008, 12:49   #3
BMWe38
super dank dir.
diesen schalter hab ich auch.ist das auto abgeschlossen und die motorhaube auf,blinken meine blinker wenn ich auf diesen schalter drücke.woher bekommt er dann jetzt strom?
so hat der freundliche mir das erklärt,als die blinkeransteuerung beim abschließen freigeschaltet wurde.
benny
Alt 22.03.2008, 16:18   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Frage echt ogginal
dann hast du keine orginal bmw DWA verbaut - oder
Alt 22.03.2008, 17:23   #5
BMWe38
nein die ist ja nur simuliert,damit die blinkeransteuerung beim abschließen geht.DWA hab ich garkeine aber komischerweise diesen schalter auf dem frontblech.
benny
Alt 23.03.2008, 13:50   #6
BMWe38
hab noch einen unbenutzen stecke gefunden.er befindet sich im hinteren rechten radkasten unter der radhausschale.ist ein stecker mit braunem und blau/schwarzem kabel.wofür kann der sein ? ist mir bei der suche nach dem stecker für die ALWR aufgefallen.
benny
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 28.10.2007 17:47
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 13:26
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
