23.03.2008, 13:41
Fahrzeug: E65 745i Bj.02
Garagen öffner
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich mein Garagentoröffner bei meinem 7er E38 einstellen kann.
Habe keine Bedienungsanleitung mehr.
Danke im voraus
R.R.
23.03.2008, 14:33
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von R.R.
Hallo Leute,
Danke im voraus
R.R.
Zündschlüssel Pos 2
Beide äußeren Tasten drücken bis Kontrollleuchte blinkt
dannloslassen
Original Handsender an den Empfänger halten maximal 5cm Abstand
Gleichzeitig Originalsender drücken und gewünschte Kanaltaste der Integrierten Fernbedienung
Beide Tasten loslassen wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt
fertig
Mogi
24.03.2008, 17:08
Garagentoröffner programieren
Hallo Mogi,
danke für die Antwort.
Habe es heute probiert , hat aber leider nicht funktioniert.
Weist du vielleicht warum oder gibt es noch andere Möglichkeiten
es zu programieren.
R.R.
24.03.2008, 17:21
wie weit geht es denn?
Tasten li. und re. drücken und Leuchte blinkt, , heißt erstmal alle evtl Speichrungen sind gelöscht.
Das eigentliche Scannen des Cods erfolgt danach.
Mogi
24.03.2008, 18:14
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
R.r.
das liegt wohl an der Frequenz des Toröffner-Motors
an meiner alten Garage funktionierte der Öffner einwandfrei, jetzt bei der neuen nicht mehr.
Lösung: Gleichzeitig muss am Toröffner ein Knopf gedrückt werden, da es sich um Wechselcode handeln dürfte.
Brauchst also eine 2. Person.
gruß Jürgen
24.03.2008, 18:28
das heißt der Code ändert sich nach der Bedienung immer automatisch?
Mogi
09.04.2009, 09:54
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Zitat von Mogi
Zündschlüssel Pos 2
dannloslassen
fertig
Mogi
 ich hätte da eine frage :diese integrierte fernbed. ist das serienmäsig im e38 drin oder was zusätzlich eingebautes?
wo sind die kanaltasten?
09.04.2009, 09:59
War nicht Serie, sondern aufpreispflichtiges Extra, ggf. nachrüstbar.
Und das Element sitzt an den Leseleuchten im Dachhimmel vorne.
09.04.2009, 12:59
Fahrzeug: e38 740i bj96
tach zusammen,
was muss denn alles nachgerüstet werden??sprich welche teile braucht man und was muss man ungefähr dafür latzen????
wie sind denn die chancen soetwas gebraucht zu bekommen???
gruss dong740i
