Alt 24.03.2008, 15:41   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Vorratsbehälter Reinigungsanlage verstopft?
Hallo zusammen,
kann es sein das bei meinem der Vorratsbehälterausgang verstopft ist,weil wenn ich die Scheibenwischer laufen lasse und die Scheiben reinigen will kommt da kein tropfen Wasser obwohl der Behälter fast voll ist
Als ich die SRA zum ersten mal betätigt habe kam kurz Wasser - jetzt nicht mehr
Wer weis wie ich das reinigen kann oder wie ich wieder Wasser auf die Scheibe bekomme (ohne einen Eimer Wasser drüber zu schütten )
Achso - die Pumpe läuft...falls jemand fragen sollte...die höre ich deutlich!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (24.03.2008 um 15:47 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 15:55   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ziehe mal vorsichtig den Schlauch von der Pumpe ab und dann mal laufen lassen. Pumpe kannst du auch herausziehen, Vorsicht auf die Gummitülle. Evtl ist das mit Reinigungskonzentrat verstopft.
Unter der Annahme, dass die Pumpe läuft.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.03.2008, 15:58   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Können auch die Düsen sein,so war es bei mir.
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 16:11   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
bei meinem sass unter dem behälter im verbindungsschlauch ein nachträglich montierter und mittlerweile verkalkter und undichter benzinfilter, der die ursache war.
gruss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 16:06   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Night,
oft sind es auch die Düsen, die verstopft sind.
Tipp: Fülle statt Trinkwasser besser destilliertes Wasser plus die Zusätze in den Vorratsbehälter.
Die Düsen sind beheizt, dort verdunstet das Wasser, der Kalk bleibt zurück und die verstopfen dann mit der Zeit.
Nachdem ich Ärger mit den Düsen hatte habe ich folgendes gemacht:
1. Entkalken des Vorratsbehälters
2. Einbau eines Benzinfilters in die Druckleitung (Motorhaube)
3. Erneuern der Düsen
4. Nur noch destilliertes Wasser statt Wasser verwenden
Seit über 8 Jahren ist Ruhe im Karton ....
Kannst auch versuchen mit einem dünnen Draht (z. B. von einem Ölwechselanhänger) die Düsen wenigstens etwas frei zu bekommen, dann Entkalker nehmen, eine Spritze aus der Apotheke und ein Stück Schlauch, so kann man Entkalkerlösung durch die ausgebauten (!) Düsen drücken und die werden wieder frei.
Bitte bedenken, dass die Düsen ein eingebautes Rückschalgventil haben, also kann man die Lösung nur durch den Anschluß verabreichen.
Ist aber fummelig - allerdings sind die Düsen auch ziemlich teuer.
Einen hevorragenden Kalkreiniger, der auch kalt funzt, gibts beim Müller "Widder"- Kalkentferner - Achtung es gibt in der gleiche Flaschen den auf Zitronensäurebasis (grüner Aufdruck), der reicht NICHT.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (24.03.2008 um 16:23 Uhr).
Alt 24.03.2008, 16:22   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Night,
Einen hevorragenden Kalkreiniger, der auch kalt funzt, gibts beim Müller "Widder"- Kalkentferner - Achtung es gibt in der gleichen Flaschen den auf Zitronensäurebasis (grüner Aufdruck), der reicht NICHT.
Harry
das mit den Düsen geht auch einfacher, jedenfalls hat es bei mir immer funktioniert, bei verschieden Autos.
Einfach eine Nadel hinein schieben, etwas hin und her bewegen, dass wars. Mit der Nadel stellt man auch ein, wenn die Düsen verstellt sind. Die Düsen sind wie kleine Kugelköpfe und können beliebig verdreht werden.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 17:10   #7
Nightflyer
Hi zusammen,
danke für die zahlreichen Antworten - da habe ich ja erstmal wieder was zu tun
Wenn ich den Schlauch abziehe vom Behälter/Pumpe und das Wasser läuft raus - passiert da unten nichts? (Elektrik usw.)
Habe gerade unterwegs gemerkt - wenn ich den Wischerhebel ziehe kommt im Moment nur an den Scheinwerfern Wasser raus...ein inditz dafür das nur die Düsen auf der Haube verstopft sind?
Und gleich noch eine Frage - wenn wir schon in dieser Abteilung sind
Wie sieht es eigentlich mit dem Anpressdruckmotor aus - sollte der nur anpressen wenn man losfährt oder auch wenn man während der Fahrt die Scheibenreinigungsanlage betätigt??
Weil ich nämlich das Gefühl habe,wenn ich während der Fahrt die Scheiben reinigen möchte,der Anpressdruckmotor anläuft und nach loslassen des Wischerhebels wieder nachlässt!!
Wenn ich aber dann den Wagen abstelle,höre ich wieder wie der Anpressdruckmotor in Ruhestellung fährt!!
Alt 24.03.2008, 18:47   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke, Du hörst wie sich die Lüftungsklappen schließen.
Das Anpress-Verstärker-Motor soll nur bei hohen Geschwindigkeiten arbeiten.
Die beheizten Düsen haben -wenn mit Intensivreinigung auf jeden Fall- Rückschlagventile.
Also nur von Aussen reinigen hilft häufig nichts.
Also diese Düsen dann öffnen (Klammer rausschieben und ziehen).
Ab in ein Schälchen warmes Essig-Reiniger-Spülmittel-Wasser-Gemisch.
Über Nacht einweichen lassen und am nächsten Tag einbauen.
Dann die Düsen einstellen und fertig.
PS: Inhalt des Behälters leeren und frisch rein.
NIEMALS zwei verschiedene Reiniger verwenden, da die sich dann gegenseitig angreifen und "flocken". .. es entstehen schwebende "Ablagerungen", welche von der Pumpe bis zu den Düsen transportiert werden und dort, bei nicht-benutzung sich absetzen.
Signatur:
Alt 25.03.2008, 20:56   #9
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Gr. Jürgen
Habe ich auch mal gemacht...ergebniss...Nadelspitze abgebrochen..Resultat...Neue beheizbare Düsen beim Freundlichen kaufen dürfen
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 01:44   #10
ohh, da haben wir ja jetzt schon einige Experten in Sachen SWRA und die sind auch noetig bei diesem 'wirren' System
Ich hab die Stosstange bestimmt 6 x abgehabt und kenn das nun so langsam, aber es verdaemmert so langsam, wohl bewusst
Auf meiner Seite ist unter ZKE auch noch viel drin.
Und daran denken, Nebler und Scheinwerfer gehen nur bei Licht an, und die Nebler glaub auch noch zeitverzoegert alle 3 Minuten oder so, das haengt vom GM ab.
Wie das genau arbeitet, ist unter Tipps und Tricks E32 hier, eingeben in Suche neues GM und Erich als Name, da sind die Details dazu.
Karosserie: Scheibenwaschdüsen verstopft 827_728 BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2008 23:04
E38-Teile: suche E38 Vorratsbehälter für Kühler sk8terboy Suche... 1 20.05.2007 22:45
Karosserie: Scheibenwasch-Spritzdüse verstopft Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2006 14:28
Scheinwerferwaschanlage Düsen verstopft?? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2005 09:44
Vorratsbehälter für Servolenkung V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2004 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
