26.03.2008, 14:17
Fahrzeug: -
Zusatzwasserpumpe
Moin,
isch 'abe ein Problem. Meine Heizung wird nur warm, wenn ich die Drehzahl vom Motor etwas erhöht halte - das spricht nach meinem Dafürhalten für eine defekte Zusatzwasserpumpe. Zufälligerweise teilt mir das Diagnoseprogramm mit, dass die ZuWaPu einen Masseschluss hat.
Jetzt aufgrund der früheren Diskussionen eine Frage - habe ich bei werksseitig verbauter Standheizung zwei ZuWaPu? Im E*K kann ich nur eine finden - Nr. 2 auf diesem Bild: http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0621/
Und ist es möglich, dass nicht die Pumpe, sondern Zuleitung oder Stecker defekt sind? Aufgrund der eingebauten Gasanlage komme ich auch nicht ohne weiteres an die Pumpe, um z.B. den Stecker zu testen...
"No worries." - Rincewind
26.03.2008, 16:50
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Morg
Wo hast du das denn gehört? Ich habe auch eine werksseitige Standheizung und nur eine Zusatzwasserpumpe.
Hockeyfreund
26.03.2008, 17:22
† 01.03.2020
habe ich auch noch nie gehört. Habe ebenfalls die Standheizung aber natürlich nur eine Zusatzwasserpumpe.
An der Pumpe sitzen zwei Heizventile. Meinst Du das vielleicht?
Das ist aber auch immer so und nie anders. Nur ein Heizventil gibt es nicht.
Gruß Jippie
27.03.2008, 17:20
Fahrzeug: -
Ich trau' es mich kaum zu sagen - das war (nach Lektüre im ETK) die Aussage des  ...
Super, da habe ich nach Umzug einen  direkt vor der Tür, und dann sowas ...
27.03.2008, 19:48
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Standheizgerät hat auch eine eigene Wassserpumpe ,siehe Nr.5
http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0667/
Aber dein Problem ist schon mehr die Zusatzwasserpumpe am Heizventil.
Gruß Franz
Gruß Franz
28.03.2008, 02:12
ehemals "handyfan"
Fahrzeug: 750i (E38) Facelift, 750i (E32)
750i E32
bei mir hats nur mal noch bei meinem E32 einen SChnall gemacht während der Fahrt, dann hats wie wild geraucht oben bei der Motorhaube raus und hinter dem Auto und ich bin mit letzter Kraft grad noch in die BMW Werkstatt reingerollt:
Diagnose - Zusatzwasserpumpe defekt und geleckt mit Verlust des gesamten Kühlwassers. Gottseidank keine Folgeschäden und Reparatur war mit ca. 210 EUR Teile u. Arbeit nicht zu teuer. Die Zusatzwasserpumpe sitzt beim E32 nahe der Frontscheibe.
Von diesem Erlebnis her würde ich mal sagen, sollte die schon funktionieren und rotieren, da diese eben schon in den gesamten Kühlkreislauf mit eingebunden ist.
Wie das genau beim E38 ist weiss ich allerdings auch nicht - dürfte aber wohl ähnlich sein...
