Alt 26.03.2008, 20:26   #1
Richard777
Fahrzeug: 735il-2000
Standard Problem mit motorleistung
Hallo, Wir haben eine BMW baujahre 2001. E38.
Die storung die gespeichert ist LEAN MIXTURE.
When mann richtig gas gibt dan bleibt die tacho stehen auf 3800 tpm.
Die motor kriegt zu wenig kraftstoff.
Ik habe die complete unterdruckslange nach geziehen und auch die zundkerze erneuert.
Aber immer noch probleme.
Wie o Wie hat einer tip wohin ich suche mussen.?
Geändert von Richard777 (30.03.2008 um 11:27 Uhr).
Richard777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 20:59   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hast Du schon mal den Benzinfilter gewechselt?
Könnte natürlich auch der Druckregler sein, der defekt ist.
Aber ich würde mit dem einfachsten anfangen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 23:28   #3
Richard777
Mach ich gleich, die benzinfilterwechsel.
Dank.
Alt 28.03.2008, 15:01   #4
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
hatte dasselbe Problem und es lag am Luftmassenmesser.
Da aber bitte ur original kaufen, alles andere ist Schrott.
Hatte mit Austausch LMM auch schon genug Probs.
Grüsse Max
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 15:17   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
höchstwahrscheinlich LMM
Fehler im Fehlerspeicher auslesen lassen
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 11:26   #6
Richard777
Kein problemen met LMM habe diese gereinigt mit cleaner. Die einzige fehler im steuergerat ist Lean Mixture......
Das bedeutet das er
1: zu veel luft im motor komt
2: zu wenig benzin.
Ik wurde nachtes wochende die filter erneuen und die pumpdrucke controlieren.
Die drucke is 3,8 bar?
Kann jemand das bestatigen?
Dank
Alt 30.03.2008, 11:52   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der Prüfdruck beträgt 3,5 bar plus / minus 0,2 bar Toleranz.
Also sind 3,8 bar noch oK !
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorleistung 750i,Marktwert Micha MDS BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2007 19:57
Motorraum: Motorleistung R6 7erE32 BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2007 18:55
Schadet die EURO 2 Umrüstung der Motorleistung bzw. dem Kat? soul750i BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2003 17:32
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 10:56
Motorleistung tntx BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
