BMW 7er, Modell E23
Alt 28.03.2008, 19:57   #1
-Bmw-Pirat-
Fahrzeug: E38 740i LPG (2001) E23-735i LPG(1986); E23-745i (1982); E24 635 CSi (1982); E36-328i LPG (1996); E30 Cabrio 320i (1989) Kawasaki Z1000 (2003)
Standard E23 Motorölkühler
hab mal eine Frage zum Motorölkühler: Wie bekomme ich das Öl beim Ölwechsel raus? Einfach die Ölleitung am Kühler abschrauben?
Und wie kommt das neue Öl wieder dort hinein?
-Bmw-Pirat- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 20:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Beim normalen Ölwechsel bleiben die Leitungen/Kühler unberührt,dass
bedeutet,du hast immer eine kleine Restmenge Öl,die noch im Motor, in
den Leitungen usw.usw. vorhanden bleibt,obwohl nix mehr aus der
Ablassöffung tropft...
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.03.2008, 20:30   #3
-Bmw-Pirat-
Dann würde ja die gesammte Ölmenge (0,75 Liter) im Ölkühlerkreislauf bleiben
Alt 28.03.2008, 20:39   #4
peter becker
Das wird dann wohl so sein, ich habe es noch NIE!!!! erlebt,dass beim Ölwechsel, noch die Kühlerleitungen abgeschraubt wurden,damit die auch
leerlaufen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.03.2008, 20:49   #5
-Bmw-Pirat-
Das glaube ich auch nicht, das das bei bmw extra abgschraubt wird...Ich werde es machen..ist immerhin fast ein Liter Öl drin...die frage ist nur wie ich das neue Öl wieder hinein bekomme,warscheinlich einfach die zulaufleitung am Ölfilterkopf ab und volllaufen lassen..vieleicht hat ja noch jemand einen tipp für mich.
Alt 28.03.2008, 20:56   #6
peter becker
Ich denke,dass sich das Öl von allein verteilt,wenn du nach dem Wechsel
den Motor wieder anlässt, beginnt ja die Pumpe zu arbeiten,dass Öl
zirkuliert wieder und kommt auch wieder in die Schläuche und Leitungen.Du
solltest nur aufpassen,dass du nach einer kurzen Fahrt noch mal den
Ölstand kontrollierst,da die normalen Angaben nur auf den Wechsel mit
bzw. ohne Filter ausgelegt sind,dass die Schläuche auch "ausgeblutet"
werden, ist da nicht berücksichtigt.
Viele Grüsse
Peter
e23 in 1.18 ik732ia BMW 7er Modellautos 4 05.03.2008 13:02
Motorraum: Motorölkühler überbrücken Saba BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2007 12:52
E23 djego Suche... 1 28.08.2005 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
