29.03.2008, 01:46
Freude am fahren
Fahrzeug: 745 E65 2003
Schlüssel neu Codieren, WIE???
seit kurzer zeit leuchtet bei mir im BC immer "Funkschlüssel Battarie" habe dann meinen ersatzschlüssel geholt und dachte damit wäre das erledigt gewesen, weil vieleicht beim anderem Schlüssel die Battarie fast leer ist. Aber sobald ich ins Auto einsteige und die Zündung anmache, erscheint wieder diese Meldung.
Jetzt meine frage an euch, bzw. ob mir jemand da einen hilfreichen rat geben kann..
Muß ich den schlüssel neu Codieren lassen, damit die Meldung wieder weggeht, wenn ja, wie mache ich das, oder muß ich dafür zu den Freundlichen gehen?
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
29.03.2008, 02:47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
die batterie im schlüssel soll neu min. zwei jahre halten. wenn du die batterie selber tauschen möchtest, mußt du wissen was für eine ersatz batterie du brauchst und nicht länger als 30 sekunden für das auswechseln benötigen. ansonsten wirst du dann deinen schlüssen neu codieren müssen. die info im cocpit "Funkschlüssel Battarie" deutet auf eine schwächer werdende batterie im schlüssel hin. beim freundlichen habe ich damals ca 7€ für das wechseln bezahlt und etwas 10minuten gewartet. so wie es jetzt ist mußt du nicht neu codieren sonder einfach die batterie wechseln. danach kommt im cocpit keine info mehr.
29.03.2008, 03:04
Freude am fahren
Alles klar, dann werde ich mir morgen, bzw. heute zwei neue battarien besorgen, dann mache ich gleich in meinen ersatzschlüssel auch eine neue battarie rein. hoffe das dann die meldung wech ist.
tausen dank dir nochmal
29.03.2008, 03:09
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
nur denke daran das du die batterie sehr schnel wechseln tust. sonst muß der schlüssel neu codiert werden!!
29.03.2008, 03:30
Freude am fahren
alles klar werde daran denken und es morgen gleich machen.
29.03.2008, 06:51
Fahrzeug: E63 650
und das du beim wechseln keine taste drücken darst,sonst musst du ihn auch neu codieren,was aber auch ohne probleme schnell erledigt ist.....
06.05.2008, 20:33
der jetzt mit Gas fährt
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Zitat von Mastaodin
seit kurzer zeit leuchtet bei mir im BC immer "Funkschlüssel Batterie" habe dann meinen ersatzschlüssel geholt.........
Kurze Frage: wird es echt im BC angezeigt, wenn die Batterie zu Neige geht?
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
06.05.2008, 20:40
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Andreas
Ja !
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
06.05.2008, 20:44
