Alt 02.04.2008, 17:23   #1
ironpig
Benutzerbild von ironpig
Fahrzeug: e32-735i (bj87)
Standard Suche dringend hilfe
ich habe einen e32, bj87 und habe folgenses Problem. Die ZV, das Schiebedach und meine Fensterheber funktionieren nicht mehr. Ich kann mit dem Schlüssel zuschließen aber nicht mehr aufschließen
( Beifahrer sowie Fahrertür).
Desweiteren war ich schon mal fleisig. Ich habe die Kabel in den Türen geprüft, GM,RM und die Relaisbox erneuert sowie selbstvertändlich die Sicherungen unter der Rücksitzbank und die im Pluskabel.
Danke für jeden Tuip schon mal im vorraus.
mfg maik
ironpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 17:59   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Gehen denn beim Zuschließen alle Türen zu, oder nur eine?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 19:54   #3
ironpig
Die Türen kann ich nur mechanisch zuschließen aber nicht auf. Die Arlarmanlage geht dabei an und es klackt etwas unter der Rücksitzbank.Heute habe ich überprüft ob Wasser unterm Teppisch ist. Es ist etwas feucht aber die Kabel sind alle trocken da sie ja hinter der Plastikverkleidung verlaufen.Das Fahrzeug hat Komforschaltung d.h. wenn ich den Schlüssel gedreht halte geht alles zu (fenster und schiebedach) funktioniert aber nicht bzw es ist ja schon alles zu.
Inwieweit das Fahrertüschloss damit zu tun hat würde mich mal interresieren. Denn früher musste ich die ZV beim auf und zuschließen immer 2mal betätigen, ist immer wieder aufgesprungen.
mfg Maik
Alt 03.04.2008, 20:45   #4
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Fehler in der ZKE (Relaismodul)
Hallo !
Gleichen Fehler hatte ich auch schon. Die Fehlerabfrage ergab eine "kalte" Lötstelle in der ZKE (Relaismodul).
Mach eine Fehlerabfrage beim Freundlichen sonst suchst du noch Tagelang und lass dir den Ausdruck geben. Da steht drauf, welcher PIN und welche Kabelfarbe.
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 21:11   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Maik
Wenn du evtl. Teile gebunkert hast, wechsle mal das RM und das GM unter
deiner Rückbank aus, evtl. liegt es daran,dass hier was im argen liegt.
Hier mal ein Bildchen von Erich dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image012.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.04.2008, 21:47   #6
albert
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Hallo Maik
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Super, daß Du die " Bildchen " von Erich im Forum bekannt gemacht hast. Die helfen auch einem elektronischen Blödmann wie mir schonmal weiter.
Zur Zeit funktioniert zwar alles, aber im Falle eines Falles.......!
Danke, Erich für Deine Arbeit, danke Peter für`´s Bekanntmachen.
Gruss, Albert
albert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich suche sehr dringend Hilfe! Motor-Reperatur ReaperRich BMW 7er, Modell E32 9 14.11.2007 00:40
Bremsen: Dringend Hilfe murat735 BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2007 18:20
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 29.07.2006 00:04
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 14:45
Dringend Hilfe auktionshaus BMW 7er, Modell E32 33 10.10.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
