02.04.2008, 19:56
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!!
habe seit 2 Monaten den KLR drin und noch nie Probleme mit dem Leerlauf gehabt. Aber seit 2 Tagen läuft der Motor ziemlich unruhig. Im kalten Zustand schwankt die Drehzahl zwischen 800-1600 nach ca 15 km Fahrt hat sich alles etwas beruhigt, aber trotzdem läuft der Motor im Leerlauf zwischen 800-900 upm. Hat er früher nie gemacht, da war die Nadel vom Drehzahlmesser exakt auf 800 upm
Was kann denn das nun wieder sein
Danke für eure Tips............
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
02.04.2008, 20:02
Fahrzeug: .
Ich tippe mal auf das Leerlaufregelventil....
02.04.2008, 20:09
750i powered by ROTTALER2
ja, neben dem Leerlaufregelventil ist auch oft Falschluft oder der Nockenwellensensor ein Übeltäter,der dieses sägen verursachachen kann.
Kontrolliere mal alle schläuche und teste mal mit Bremsenreiniger die
Dichtungen des Ansaugflansch.
Viele Grüsse
Peter
03.04.2008, 06:34
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Wo find ich dieses Leerlaufregelventil??????????
03.04.2008, 07:07
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
siehe Bild:
Idle Air Control Valve
Gruß technikus
@Erich, warst Du mal wieder schneller
03.04.2008, 14:36
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Hey, wie immer vielen Dank
