03.04.2008, 17:22
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Umrüsten auf Tempomat???
Hallo Leute!! Ich wollte mal fragen ob man einen E32 ohne Tempomat umrüsten kann und wenn ja wie????
03.04.2008, 17:56
BastardOperatorFromHell
ja, kannst du. brauchst den stellmotor(wenn kein EML hast), das steuergerät und bedienhebel.
gruß Thorsten
03.04.2008, 18:04
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
und evtl. den kompletten kabelbaum bis zum lenkrad
03.04.2008, 18:15
der sollte liegen.
gruß
03.04.2008, 18:51
Bei mir lag schon bei 2 Autos keiner
03.04.2008, 18:58
Some say...
Wenn der Wagen Klimaautomatik und BC hat, dann passt der Kabelbaum in jedem Falle.
Kannst Du auch am zurückgebundenen Stecker erkennen, dort wo der Stellmotor verbaut wird.
Ist da kein Stecker, und ist auch unter der Lenksäule nix frei, was da rumbaumelt, dann brauchste nen Kabelbaum.
Ansonsten brauchste das, was Schorsch sagte, und zusätzlich beim handgeschalteten Bimmer noch den Kupplungsschalter incl. Haltebügel, und da wünsche ich dann viel Spass beim einbauen (ich weiss, wovon ich rede  ).
Beim Automat isses ne 15 Minuten-Sache, beim Handschalter kommen noch mal gut 2 Stunden Gefriemel am Kupplungspedal dazu, das muss nämlich raus, um den Bügel einzubauen, und wenn dann die Bohrungen an der Lenksäule nicht da sind, dann wirds blöd, den sicher gegen Verrutschen einzubauen.
04.04.2008, 11:08
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
hi
ich habe noch nen Tempomatstellmotor mit Steuergerät und Hebel aus einem 735 5/89 ohne EML komplett hier liegen.
Wollte unseren 5er mal damit aufrüsten - haben den aber dann verkauft...
Habe damals 75,- bezahlt und würde auch so weitergeben.
Das einzige was man dann noch braucht ist der Bowdenzug zum Gashebel.
lg f.
04.04.2008, 16:55
also ich musste nix schnibbeln oder sonstiges
kabelbaum verlegen alles anschliessen und fertig
04.04.2008, 17:01
Heizölverleiher
Hallo Patrick,
dann hast du einen der Nachrüstkabelbäume genommen. Die werden nur angstöpselt.
War dafür zu geizig  , abgesehen davon bastel ich ganz gerne. Und wenn nüschts kostet machts eben merh arbeit
So long
schönes Wochenende
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
