06.04.2008, 09:17
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Noch einmal eine Frage zum Nachrüst-Airbag
da ich mir fälschlicherweise das Teil vor ner Woche besorgt habe,
drängt sich nun die Frage auf es trotzdem einzubauen.
Ich habe die Nachrüstanleitung dazu, aus der geht hervor dass die Schleifkohle eben 3polig ist.
Wenn ich jetzt hingehe und diese Schleifkohle einsetzte (also Hupe und die 2 Airbagkabel daran anschließe) müßte es doch eigentlich funktionieren, da das Lenkrad ja auch für den E32 angeboten wurde.
Problem ist nur, ich finde diese 3polige Schleifkohle im ETK nicht???
Kann mir da jemand aushelfen?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
06.04.2008, 10:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Warum denn einen Schleifring mit drei Bahnen ?
Der Airbag wird definitiv nicht über Schleifring angesteuert, weil viel zu kritisch wg. Fehlern. Zumal bei unfallbedingten Beschleunigungen die Kohlen theoretisch vom Schleifkontakt kurzzeitig abheben könnten ... und das genau dann ,wenn der Airbag auslösen soll ... Hurra.
Ich an Deiner Stelle würde mir auf m Schrottplatz einen ausgelösten Airbag ansehen und das Lenkrad demontieren. Dort siehst Du alle Teile, die Du benötigst.
Signatur:
06.04.2008, 11:53
Ärmstes Mitglied
türlich geht bei dem Lenkrad der Aitbag über Schleifkohlen, kuckst du hier
da is nix mit Kabel durch, und wenn man durchmisst, gehen 2 Ringe an den Airbag-Stecker.
Und hier im mittleren Bild rechts sieht man die benötigte Schleifkohle.
MfG
Chris
06.04.2008, 17:12
DAS hätte ich bei so einem Sicherheits-Bauteil nicht erwartet.
07.04.2008, 09:37
Heizölverleiher
Mich würde mal interssieren wer so was gebaut hat.
Der Stromkreis Airbag wird permanent überwacht. Bei kleinsten Unreglmässigkeiten geht die Anlage meistens auf Störung. Ich hatte noch keinen Airbag in der Hand der über Schleifringe gesteuert wurde. Ich lerne gerne dazu; denke allerdings das im Fall des Aufpralls die Kohlen dazu neigen kurzfristig den Kontakt zu verlieren.
Abgesehen vom Verschleiss. Selbst der Hupenkontakt ist irgendwann mal runter. Dann hupt es nur noch in einer bestimmten Stellung.
@Chris
Ich habe zur Not noch ein Airbaglenkrad im Regal liegen- ohne Schleifringe.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (07.04.2008 um 09:50 Uhr).
