14.07.2002, 21:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fahrwerkstechnisch ist jeder Millimeter sinnvoll. Sprich diese Achse kann mehr Seitenführungskräfte ausbauen.
Optisch mußt Du selbst entscheiden, aber 10mm pro Seite ist schon deutlich sichtbar.
Signatur:
14.07.2002, 21:09
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Danke erstmal für die Antwort.
Reicht es denn wenn ich nur hinten verbreitere oder muß ich auch vorne ?
gruß ragman
14.07.2002, 20:54
Lohnt sich überhaupt eine Spurverbreiterung
von 1 cm pro Rad ?
Bringt das optisch überhaupt was oder gleich richtig so 2,5 cm pro Rad.
Gruß Ragman
14.07.2002, 21:59
Kommst Du zur Zeit an die technischen Grenzen Deines Fahrwerkes ??
... soll heißen: Bist Du so n Selbstmörder wie ich ?? ... wahrscheinlich nicht.
Also geht es Dir nur um Optik.
Und da entscheidest Du alleine (im Bereich dessen, was machbar ist).
14.07.2002, 23:09
@ragman
also ich hatte nur hinten drauf, jeweils 1 cm.
vorne, denke ich, brauchts keine.
norbert
15.07.2002, 02:52
Zur Info
Vorne ist zuviel (manche meinen ja dass es nie breit genug sein kann) nicht unbedingt vorteilhaft, da die Lenkgeometrie durch eine Spurverbreiterung über gewisse Grenzen sehr ungünstig beeinflusst wird.
Gruss, Bucho
15.07.2002, 14:31
Also 1cm würde ich garnicht erst machen. Der Unterschied ist nur bei genauem Betrachten sichtbar und für jemanden der den "Normalzustand" des E32 nicht kennt, garnicht erkenntlcih.
Deswegen mach, wenn schon denn schon 2,5cm.
Ich bin am sogar noch am Überlegen ob ich bei mir 3 oder 3,5 reinpacke.
MFG
Pimp Daddy
