06.04.2008, 13:00
Fahrzeug: E38-740I Bj. 27.03.96
Sauna in meinem BMW
Hallo,habe mal wieder eine Frage an die Spezialisten hier im Forum,da sie mir bei meinem letzten Problem sehr hilfreich waren.
Bei meinem BMW 740I Bj.96. funktioniert die Regelung der Heis und Kalten Luft auf der Beifahrerseite nicht mehr. Auf der Beifahrerseite kommt immer warme,heise luft aus den Düsen sowohl vorne alls auch hinten,kann am Bedienteil einstellen was ich will es wird nicht kälter selbst wenn ich die Klimaanlage einschalte wird es auch nicht anders.Stelle es jetzt so, daß die heiße Luft nur an der Frontscheibe austritt so ist es bei längerer Fahrt einigermaßen auszuhalten. Fahrerseite funktioniert einwandfrei.
Währe dankbar für einige hinweise was dies sein könnte.
M.f.G. Joker740I ( Jürgen )
06.04.2008, 13:27
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Könnten die Heizventile sein die einfach nicht zumachen. Gelegentlich gehen sie kaputt bzw klemmen einfach.
06.04.2008, 21:08
Diese Symptome sind zu fast 100% die heizventile.Kosten so um die 200 Euro und einbauen kannst Du sie mit etwas geschick auch selber.
07.04.2008, 07:08
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
bei mir klemmt wohl der auf der fahrerseite
an dieser stelle möchte ich nachfragen ob man diese ventile nicht selbst zerlegen (aufschrauben falls dies geht) und reinigen kann, oder ob diese so aufgebaut sind das sie nicht zerlegt werden können?
gruß christoph
07.04.2008, 17:18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
na, hat denn keiner so ein ventil unter der lupe gehabt?
07.04.2008, 19:02
Fahrzeug: €38
Doch, lässt sich alles zerlegen und reparieren. Such aber auch mal nach dem Thread "Elektrik - Pruefen der Heizventile "
