06.04.2008, 18:44
HILFE! Nebelscheinwerfer bleiben an und Lüftung geht nicht aus....
Ich habe mal wieder ein "tolles" Elektrikproblem, das auf seine Lösung wartet. Habe mir vor 2 Tagen meinen ersten 7er geholt, tolles Auto!!! Allerdings habe ich 2 Problemchen.
1. Als ich alle Lichter testete konnte ich die Nebelscheinwerfer nicht mehr ausschalten. Habe sie zunächste abgeklemmt. Am nächsten Tag habe ich sie weider angeklemmt und sie waren aus. Eingeschaltet und wieder gingen sie nicht aus. Habe danach den Lkm komplett nach gelötet und die relais getestet. Alles i.o. Der Schalter ist es meiner meinung nach nicht, da die Nebeler auch weiterleuchten, wenn ich die Zündung abschalte. Wer kann helfen?
2. Das nächste Problem hat mit der Lüftung zu tun. Also die Lüftung funktioniert eigentlich ohne Probleme, doch wenn ich sie komplett abschalte, dreht der Lüfter vorn weiter. Es kommt zwar keine Luft mehr in den innenraum, aber der drehende Lüfter ist relativ laut und nervt einfach, außerdem ist es glaub ich nicht so gut wenn er dauerhaft mit läuft. Heizschwert habe ich schon komplett nach gelötet, Leider auch ohne erfolg. Bitte um Hilfe!!!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen........ Vielen dank erst mal. Marcus
06.04.2008, 19:27
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Markus
Baujahr?
Heizung / Klimanlage / Klimautomatik?
Mit den Neblern sieht so aus, als ob das Relais im LKM klebt, ist die einzige Stelle mit Dauerplus. Brennt denn dann auch die Nebelkontrolllampe im Instrumentenbord bei Zündung aus?
Lüfter:
entweder K4 Blower Relais (sitzt im Sicherungskasten obere Reihe 2. von rechts für Bj92) klebt oder doch Heizschwert.
Gruß Wolfgang
06.04.2008, 20:59
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Also Baujahr ist er 87 und Klimaanlage. Also ich schau morgen gleich noch mal nach dem Relais im LKM, obs klebt. Mit was bekomm ich es wieder "trocken"? Die Kontrolllampe leuchtet nicht, wenn ich sie am schalter ausgeschaltet habe. danke dir
07.04.2008, 13:03
707PS
Einfach n neues Relais kaufen dann ist Ruhe falls das der Fehler ist.
Kostet ja nicht die Welt.
07.04.2008, 14:53
Der erste Fehler ist gefunden! Nebler funktionieren wieder, es war doch das Relais 2 im LKM! Jetzt muss ich das nur noch mit der Lüftung hin bekommen. Also das Relais 4 sieht super aus und schein i.o. zu sein. Wenn ich es abziehe steht der Lüfter logischerweise. Na mal schaun ob ich ein neues Schwert bekomme. Hoffe es ist dann weg.
07.04.2008, 18:04
ten points for the first fault
Auch im Heizschwert ist noch ein Relais verbaut
auf zum nächsten Fehler
oder alle Leistungstransitoren haben Kurzschluss (unwahrscheinlich)
Gruß Wolfgang
