Alt 14.04.2003, 13:11   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Einer mit einem Durchgangs-Prüfer-Messgerät und ein Wenig Ahnung von Elektrik.
Es wird einer Deiner neuen Kontakte beim Einbau schon "ausgelöst" haben.
Oder ein Kontakt ist schief eingesteckt und hat Massekontakt.
Meldung kommt, wenn die Schleife des Kontaktes offen ist (oder der Kontakt am Stecker gar nicht dran ist)
oder der Kontakt Masse-Verbindung hat.
Also Beide Kontakte ab und an deren Stecker eine Kurzschloß-Brücke (ohne Verbindung zu Masse).
Dann muß die Meldung "Bremsbeläge" aus sein.
.. evtl. die Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Dann sollten auch die -falls vorhanden- fehlerhaften Kondensatoren ihren Saft verbraucht haben.
Jedoch normalerweise ist die Meldung bei Zündungsausschalten zurückgesetzt.
Signatur:
Alt 14.04.2003, 10:25   #2
dijaeger
Fahrzeug: BMW E32
Standard Bremsbeläge
habe bei meinem E32er, 730iV8 Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt und außerdem noch vorne und hinten die Verschleißkontakte erneuert. War vor 2 Wochen, Check Control meldet jedoch immer noch "Bremsbeläge".
Habe Steckverbindungen überprüft half jedoch nicht.
Wer kann helfen ?
Dieter
dijaeger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
