10.04.2008, 17:07
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
CD Wechsler
Hallo Leute,
ich habe einen CD Wechsler BMW Selektion 6 Fach und möchte den anschliesen.
Das Radio ist das BAVARIA C Professional RDS und die Empfangseinheit ist hinten im Kofferaum.Das Interface habe ich auch.Was mir fehlt sid die Kabel zum verbinden.Hat jemant ne Ahnung wie das geht.?Habe hier gesucht aber keinen Anschlußplan gefunden.Ich möchte wissen welches Teil mit was und wie verbunden werden muß.
Das Interface hat ein Kabel das mit dem Wechsler verbunden wird und noch zwei andere.
Die Empfangseinheit hat auch einen freien Steckplatz.
Danke im Vorraus,
Tony
10.04.2008, 17:23
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Tony!
Von Frontgerät geht die Verbindung zum Wechsler/Interface und von da dann weiter zum Empfangsteil, welches bei Dir unterhalb der Hutablage im Kofferraum verbaut sein sollte.
Am Interface ist ja ein Kabel dran, welches das in den Wechsler gehört. Die aktuelle Verbindung Frontgerät zum Empfangsteil kannste auftrennen und den Stecker dann beim Wechsler/Interface verwende. Was Dir dann ggf. noch fehlen könnte, wäre die Verbindung Wechsler/Interface zum Empfangsteil.
Dirk
10.04.2008, 20:09
Hallo Dirk,
Danke für die Antwort.Wenn ich es richtig verstanden habe dann ist es so:
Radio----> Interface (Von Empfänger abstecken und erst ins Interface)
Interface----> Empfänger (Dieses Kabel fehlt mir)
Kabel Interface-----> CD Wechsler
Dann bleibt mir aber am Empfänger die untere Buchse wieder leer.Was kommt dort hin?
Tony
11.04.2008, 14:38
Styling 5 rules
Hallo Tony,
der CD-Wechsler wird nur "dazwischengeschaltet". Die Buchse am Empfänger bleibt immer "leer".
Du hast dort 2 Buchsen. Die eine ist jetzt bereits belegt und dient der NF- und Steuerbusverbindung zwischen den Komponenten.
Die zweite - die jetzt auch nicht belegt ist - ist die Buchse für einen Soundauskopplungsverstärker.
Dirk
11.04.2008, 14:44
fährt wieder 7er
Das ist der Anschluss für die Fernbedienung in der Fond-Mittelarmlehne.
Olli
11.04.2008, 16:18
Hallo Leute,
danke noch mal für Eure Hilfe.Um es kurz zu fassen ich brauche dann jetzt nur ein Kabel das,daß Interface mit dem Empfänger verbindet.
Habe im ETK nachgeschaut und ich glaube das es diese Nummer hat.
65 128 355 809 / 670mm. Kann das sein?
Tony
@ INTERFACE
Ich habe hier noch 5 Interface liegen die noch geprüft werden müssen.Fals jemand eins braucht einfach melden.
11.04.2008, 21:40
Styling 5 rules
Olli
Sorry; hast recht. Ich war wieder mal beim Becker Mexico  Das Bavaria ist da ja ein wenig anders aufgebaut.
Dirk
