Alt 14.04.2008, 00:22   #1
harrry
Standard Ladekontrolle
bei meinem '91er 750iL brennt bei eingeschalteter Zündung die Ladekontrolle nicht. Sie ist im Kombiinstrument unten links.
Die Bordspannung ist allerdings bei laufendem Motor OK.
Wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ja auch das CheckControl eine Meldung bringen, oder?
Also kann nur die Birne im Kombiinstrument defekt sein?
Danke schon mal,
harrry.
Alt 14.04.2008, 11:07   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Leuchtet die Ladekontrolle NIE auf
Zumindest muss diese nur leuchten wenn du den Schlüssel auf Stufe 2 hast und der Motor nicht läuft. Zumindest währe es so in JEDEM Pkw Handbuch zu finden und wird auch bei der Erteilung zum Führerschein so gelehrt
Das CC würde dir Bestimmt nicht´s sagen - zumindest auch nicht beim e38... Aber im Fehlerspeeicher dürfte vielleicht etwas zu finden sein.
Auf jeden Fall, wenn der Dicke die Batterie lädt ist die Funzl aus. Erst wenn Saft von der Batterie gezogen wird, aber die Lichtmaschine keinen Strom erzeugt, fließt Strom von der Batterie DURCH die Birne zur LiMa und dadurch leuchtet das Birndl. Liefert die LiMa aber Strom, kann derselbige nicht durch die Funzl fließen, da ja das Birndl dann zwischen 2 Pluspolen hängt...
Alt 14.04.2008, 12:19   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Habe hier kürzlich gelesen das parallel zur Birne ein Widerstand liegen soll.So ist gewährleitet das bei defekter Birne trotzdem geladen wird
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 14.04.2008, 12:33   #4
rubin-alt
Welche Birne hällt den bitte einen Ladestrom von z.B. 70A aus - die müsste ja schätzungsweise 1000W verkraften
Die Birne ist doch nur so dazwischen um eine Kontrolllampe zu haben...
Da hatte doch unser @Erich doch schon mal einige Links in das Forum gestellt und da waren sogar viele bunte Bilder dabei
Alt 14.04.2008, 12:38   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Rubin,
durch die Birne geht doch nur der Erregerstrom für die Lima. Das sind bestenfalls 500mA insgesamt (also Birnchen+Widerstand). Sollte das Birnchen also ausfallen wird der Erregerstrom über den parallelen Widerstand gewährleistet.
Wenn es so wäre wie du es sagts hättest du aber janz schö digge Kabel am Tacho
C.
Alt 14.04.2008, 12:38   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da hast Du wohl was falsch verstanden
Alt 14.04.2008, 13:11   #7
harrry
Also:
Im Wolga geht der KOMPLETTE Batteriestrom (inkl. LiMa) über eine Ampermeter im Kombiinstrument - nun ja, die Russen haben da keine Verträge. 8mm^2 liegen da 2 Mal zum Kombiinstrument (((-;
Also, gibt es doch.
Die Lampe brennt bei mir NIE.
Aber:
Es gibt verschiedene LiMa-Typen mit Ladekontrolle:
1.) Erregerleitung und Leitung für die ladekontrolle getrennt
2.) Erregerleitung und Leitung für die Ladekontrolle in einem.
Im E23 ist ausschließlich Variante 2.) verbaut. Da ist im Kombiinstrument für die Ladekontrolle auch eine "dickere" Lampe mit einer höheren Leistung verbaut.
Beim E23 ist auch kein Widerstand parallel geschaltet. Also, wenn Lampe kaputt, wird nix geladen und man hat auch keine Anzeige.
Jetzt die Frage, wie es beim E32 750 (mit einer LiMa) ist? Da die Batterie aber geladen wird, kann eigentlich nur die Ladekontrolle (die Brine) kaputt sein. Allerdings wäre das das erste mal, daß ich das erlebe.
Wie überwacht denn das CC die Lima? Es gibt ja die Fehlermeldung "Generator überprüfen" (oder so ähnlich). Wird das über die Bordspannung gemacht?
Danke schon mal...
Alt 14.04.2008, 13:37   #8
rubin-alt
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Da hast Du wohl was falsch verstanden :
Da gibt es nichts falsch zu vestehen, da ein Lastwiderstand parallel arbeiten müsste, damit die Leistung von der Birne wegbleibt.
Sorry - aber so mag Opel etc. denken, ab ich bin mir sicher, wenn ich eine Leistungsreglerstrecke zum Laden der Batterie "parallel" zur Birne habe, verbrate ich beim Laden nicht die Leistung, die ich zum Schutz der Birne einbauen müsste, um den Strom dahin zu bringen.
Die Birne hat absolut nichts mit dem Laden der Batterie zu tun:
Techn. ist es egal wie ich es formuliere, aber die Aufgabe der LiMa und dem Regler ist nicht mir eine Licht auszumachen, sondern die Batterie zu laden. Deshalb ist die Anwort:"Laderegler hängt drin. Die Birne hängt nur an den Kontakten zur Kontrolle."... Richtig
Alt 14.04.2008, 12:37   #9
Movie222
Grüsse
Carsten
Genau so ist es. Vermutlich ist das Birnchen defekt, insofern die Angaben stimmen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
