			15.04.2008, 14:36
			 im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
				Wie wird der Gurtstopper befestigt?
		Habe mir einen neuen Gurtstopper für den Fahrergurt gekauft. Der Stopper ist zweiteilig. Das eine Teile hat eine Öffnung und das andere eine Spitze. Die Spitze passt zwar durch die Öffnung, hat aber keinen Mechanismus zum Einrasten. Habe mal Fotos von den Teilen gemacht und wie es auf der Beifahrerseite aussieht:
Weiß jemand, wie man die Teile befestigt?
			15.04.2008, 14:44
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				Pieks!
		Hab das Teil auch schonmal verbaut.
Einfach den Teil mit dem Dorn an gewünschter Stelle durch den Gurt nageln und von der anderen Seite das Gegenstück mit Loch halten.
Dann erwärmst Du einen Schlitz-Schraubendreher mit dem Feuerzeug und drückst und verschmilzt damit den Dorn, sodaß das Gegenstück mit Loch gehalten wird durch den verschmolzenen Kunststoff des Dorns.
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
			15.04.2008, 15:13
		so ist es, aber nimm nen Loetkolben, das ist einfacher und du hast eine Spitze dran.
			15.04.2008, 15:46
Fahrzeug: MK7
		OK - danke für die Tipps
