Alt 16.04.2008, 05:42   #1
Standard Teilnummer Stecker Zusatzluefter?
Geht um den schwarzen 3-poligen Stecker, der seitlich am Kuehler rechts oben eingesteckt ist. Anscheinend passt die Nr. 7 nicht, obwohl der von der Form gleich aussieht, 3 Pole hat und auch seitlich diese Einbuchtungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-61_0543/
Plug housing
Part number: 61 13 1 378 410
Alte Teilnummer: 61 13 0 492 947
Hier noch mal ein Bild von Gale's Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
Das Ding ist anscheinend zu lang, die Stecker gehen alle rein, aber der Einschub ist zu lang, sodass die Stecker nicht auf die 3 Pins gehen. Die Huelsen sind ja so "L", also kann man sie nur bis zum Anschlag einrbingen. Oder man man evtl. neue gerade Huelsen einloeten? Altes Ding ist zerbroeselt.
Hab das nun erst mal mit Klebeband festgemacht.
Was ist die korrekte Nr.?
Danke
Geändert von Erich (16.04.2008 um 08:11 Uhr).
Alt 16.04.2008, 08:45   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Erich,
wie zu lang?
Kannst Du ihn dann nicht vorn einfach absägen dass die Länge der Kontakte dann greift?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.04.2008, 09:01   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Erich
Das sieht nur so aus als wenn die Kontakthülsen zu lang sind.
Das gleiche habe ich bei der Nachrüstung meiner US-Blinker auch gedacht.
Versuch es einfach!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 09:03   #4
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Erich,
wie zu lang?
Chris
Geht nicht, weiter rein geht er ja nicht, da die Klips dann da sind, die das Teil am Sensor festhalten.
Anscheinend war der alte Stecker anders gebaut. Flacher Aussen.
Oder einfacher gesagt.
Die Kabel mit den Lochhuelsen sind eckig - L-shaped-, werden in das Aussenteil eingesetzt, festgeklippt. Nun schiebt man den Plastikstecker rein in die Aufnahme vom Sensor, passt auch, die Klips vom neuen Stecker klicken auch zu.
Problem ist nur, dass die Huelsen dann in dem neuen Stecker zu kurz sind, also garnicht so weit drin stecken, dass sie auch auf die Pins kommen und Kontakt bekommen.
Nun koennte ich zwar vorne was absaegen/-feilen, dass also die Pinhuelsen in dem neuen Stecker glatt abschliessen (auf einer Ebene), aber den Stecker bekomme ich ja nicht weiter hinein.
Die existierenden Kabel abknipsen und neue laengere Huelsen einsetzen ginge zwar, wenn es die gibt, aber abzwicken eines Kabels ist immer die letzte Loesung.
Einfach gesagt: Huelsen (originale)vollstaendig eingesetzt in den Plastikstecker gehen nicht so weit rein, dass sie vorne buendig mit dem Stecker(-ausgang) abschliessen, sondern sind zu kurz und enden irgendwo vorher. Dadurch bekommen sie gar keinen Kontakt mit den Pins wo sie eigentlich drauf sollen.
Hoffe, dass es nun verstaendlicher ausgedrueckt ist, was das Problem ist.
Alt 16.04.2008, 09:24   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
vielleicht gibts den originalen Stecker nur, wenn Du den Reparatursatz bestellst. Bei meinem gab es zwei Möglichkeiten:
a) Nur den Lastwiderstand mit Kabeln ohne Stecker
b) Einen wesentlich teureren Reparatursatz - doppelter Preis -, bei dem die Stecker wohl dran sind
Ich hatte glaube ich die Magna-Siemens-Ausführung als Widerstand.
Hier die Teilenummer des Reparatursatzes (laut ETK auch im Fuffi):
64 121 388 069
Ich hatte mich für den Widerstand entschlossen und den mit Quetschklemmen und Schrumpfschlauch sauber montiert (ging super).
Harry
Alt 16.04.2008, 10:04   #6
das waere ja noch schlimmer, Harry, ich moechte keinen Reparatursatz
Klimakondensator/zusatzluefter, der der geht ja tadellos, und da isser auch nicht dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...4/ill-64_0132/
Ich brauche nur den Plastikstecker fuer den Anschluss am Temperaturschalter am Kuehler rechts. Der ist zerbroeselt, die Kabel sind o.k. und die 3 Pinhuelsen stecken jetzt so im Sensor auf den Pins und die mit Klebestreifen erst mal abgesichert.
Hier isser, um den geht es, mal auf das Bild klicken zum vergroessern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...20Fan%20Switch
Dafuer das Gegenstueck
Alt 16.04.2008, 11:48   #7
Axel Brinkmann
Also nur den Stecker habe ich bestimmt noch liegen.
Was kostet denn der Versand zu dir?
Alt 16.04.2008, 13:12   #8
runningboxcom
Der_mit_dem_7er
Fahrzeug: E32-740IA(11.92)
Plug housing
Danke
also bei mir ist es die NR. 1378410.
Der Geber hat bei mir eine Verlängerung.
Dieter.Schulze
Dateityp: jpg 1.JPG (57,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (37,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (49,0 KB, 13x aufgerufen)
runningboxcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Zusatzluefter springt nicht an? Erich E32: Tipps & Tricks 1 30.01.2023 04:10
Elektrik: Teilnummer Anschlussstecker an LMM? Erich BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 09:10
Elektrik: Stecker?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2006 23:05
BMW Gummipflege Teilnummer? Erich BMW 7er, allgemein 3 15.12.2005 09:19
Teilnummer cross reference number, Klasse Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2005 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
