Alt 20.04.2008, 12:35   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Motorproble m - Schadhaft auf 6 Zylindern zu fahren?
Hallo!
Ich habe mal weider ein Problem mit meinem fuffi...
Da er seit dem Ausfallen der Zündspule und dem Abbrennen des rechten Kats nicht mehr vernünftig läuft und zusätzlich noch beim Beschleunigen teilweise ruckelt, wollte ich mich gestern mal auf die Fehlersuche begeben.
Ich habe die beiden Drosselklappen ausgebaut und gereinigt. Hierbei ist mir schonmal aufgefallen, dass bei der linken Drosselklappe keine Originalschrauben mehr drin ist, und diese wohl schonmal jemand geöffnet hat.
Ich habe beide Drosselklapen gereinigt und wieder eingebaut.
Nun habe ich das Problem dass die rechte Bank überhaupt gar nicht mehr läuft...(wenn man den Drosselklappenstecker für die linke Bank abzieht)
Als 2. Problem ist in der rechten Verteilerkappe ein Kontakt beim auseinander nehmen irgendwie abgebrochen!?
Ich denke mal dass ich von daher eine neue, gebrauchte Drosselklappe links und eine neue, gebrauchte Verteilerkappe recht benötige. Kann mir da vll jemand kostengünstig weiter helfen?
Und zur Hauptfrage: Ich habe jetzt die rechte Bank erstmal stillgelegt (Drosslklappenstecker und LMM ab). Kann man ohne Risiko nur mit der linken Bank fahren? Ich habe eine kurze Probefahrt gemacht un der Motor lief sehr rau!
Vielen Dank für die Antworten!!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 16:01   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
ich kanns zwar nicht vernünftig begründen,
glaube aber dass du damit einen kapitalen Motorschaden provozierst.
Die vernünftige Begründung gibt noch jemand anders ab, bin ich sicher
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 16:08   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
gibt wenn man es übertreibt auch schon mal krumme Pleuel.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 18:09   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Benzinzufuhr an der nicht laufenden Bank unterbinden,sonst brauchst du auch noch einen Kat!
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 20.04.2008, 19:31   #5
lukasalex
Fahrzeug: E32-730i R6
Also ich könnte mir vorstellen, dass durch die Stilllegung der einen Bank gewisse Unwüchte entstehen, die der Kurbelwelle und ihrer Lagerung nicht gut bekommen dürften....
Bei uns in der Gegend ist mal einer mit nem 325i E30 mit nur 4 Zylindern gefahren, weil er keine Lust hatte, die defekten Zündspulen zu tauschen.....er hatte nach ca. 2000km einen Lagerschaden an der Kurbelwelle und Riefen in einigen Zylindern......
Natürlich ist damit nicht bewiesen, dass es von dem Laufen auf nur 4 Zylindern kommen muss, aber es ist denke ich sehr wahrscheinlich....
Versuche, das Problem so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen, und fahre, wenn überhaupt, nicht weit und vorallem nicht Volllast...
greetz
lukasalex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 20:00   #6
750_b12
Hallo!
Also ich versuche demnach dann lieber in der Zwischenzeit mit dem Mopped zu fahren um weitere Schäden zu vermeiden...sicher ist sicher...
Kann mir vll noch jemand mit den kaputt gegangenen Teilen günstig weiterhelfen? VIELEN DANK!
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
läuft auf 5 zylindern LillC BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2007 01:24
Motorraum: kaltleerlauf nur auf 6 zylindern regulusm1057 BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 16:21
Motorraum: Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ??? V8-Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.03.2005 02:49
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
