23.04.2008, 13:07
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Fehlermeldungen zum 1000snsten ...
konnte jetzt keinen direkten Hilfe-Thread finden, daher frage ich einfach mal nach:
Problem: Fehlermeldung Abblendlicht - funktioniert aber bestens.
LKM getauscht - Fehlermeldung immernoch da.
Leuchtweitenreg. habe ich nicht.
Was kann es sonst noch sein (Bj.1987) ?
Andi
23.04.2008, 13:35
Andi,
das mit dem LKM wechseln haettde Dir sparen koennen. Licht geht ja. LKM ist nur das Problem, wenn das Licht total oder teilweise ausfaellt.
Muss doch mal in Muenster demnaechst mal vorbeikommen und einen kleinen Grundkurs in Sachen E32 fuer Dich machen
Hast Du noch ein CCM in Reserve? Das mal tauschen.
Oder nachloeten
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Aller Pins im detail fuer das CCM
http://www.7-forum.com/forum/24/alle...dul-72207.html
23.04.2008, 16:46
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Senf!?
Mick
23.04.2008, 17:14
Senf ist nur fuer Ruecklicht und Seitenleuchte und glaub Standlicht
http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Scheinwerfer gehen alle ueber das LKM, auch die Nebler hinten.
Man kann es auch so testen das LKM, in eingebauten Zustand, Deckel abnehmen, LKM wieder reinstecken und testen ob die Relais Kontakt haben, hier eine schoene Illustration, die mir ein Forumsmitglied gemacht hat
http://www.bilder-speicher.de/071208...ting-page.html
23.04.2008, 22:56
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...vielen Dank, ich werde mal testen ... und berichten ... und ...klar! ... Erich ... komm doch mal nach Münster ...
Andi
30.04.2008, 19:35
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
hey,
LKM, CCm und Senf fallen raus ... getauscht und dennoch "Ablendlicht" ... obwohl das prima abblendet ... jemand noch eine Idee ... ?
Andi
30.04.2008, 19:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Idee habe ich:
Was ist, wenn Du uns belügst ?
Dein Abblendlicht ist gar nicht prima.
Masseanschlüsse ok ?
Birnen haben beide guten Kontakt ?
Lampen beide ok und gleich alt ?
Wenn bei einer Glühlampe der Glühwendel an einer Wicklung gebrochen ist und anschließend wieder verschweißt entsteht dadurch ein geringere Widerstand für den Strom (und die Birne brennt heller oder brennt durch). Das CC misst den Widerstand. .. DAS könnte es sein.
