![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.05.2003, 12:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ergänzung, welche Mongoman in einem anderen Posting (PID: 122432) zu diesem Thema geschrieben hat (ist also NICHT auf meinem Mist gewachsen - so von wegen Copyright und so ... ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) ):
Original geschrieben von Mongoman
Es gibt da anscheinend doch mehrere Fragen. Ganz von Anfang an:
Ich habe einen MK1-Rechner mit 4:3 - Schirm gegen einen MKIII-Rechner mit 16:9-Schirm getauscht.
Dazu gibt es das Adapterkabel von BMW aus meinem Post.
1.) Solange der Bildschirm nicht getauscht wird, kann das alte Videomodul weiterverwendet werden.
2.) Wenn der Bildschirm auf 16:9 getauscht wird, muss ein neues 16:9-Videomodul high her, wenn die
TV-Funktion nach wie vor verfügbar sein soll.
3.) Die wesentlichste Neuerung ist das Videosignal für den Bordmonitor. Beim MK1 kam das Menü und
alle Darstellungen direkt aus dem Videomodul. Ab dem MK2 kommen jedoch alle Menüs, Graphiken und
Darstellungen (bis auf TV) direkt aus dem Navirechner ! Wenn man also nur den Adapterkabelsatz verwendet,
versucht das System nach wie vor ein Menü aus dem Videomodul zu ziehen, was natürlich nicht klappen
kann. Das System muss bei BMW neu codiert werden, was ich so verstanden habe, daß das
System kapiert, daß das Bildsignal jetzt beim Navi-Rechner abgeholt werden muss und nicht mehr
vom Videomodul.
Alle Klarheiten beseitigt ?
Robert
(Murphy)
10.12.2003, 21:33
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
@Chaplin
Wenn Du das weiter oben beschriebene Adapterkabel nimmst, dann müsste das Upgrade von MK I auf MK IV gehen. Der Freundliche sagt allerdings, dass MK IV nicht mit dem 4:3-Monitor funktioniert. Das stimmt aber nicht, wie hier im Board nachzulesen ist.
Also: Viel Glück. Und: Du wirst von der Geschwindigkeit begeistert sein.
Grüße,
Dr. M.
04.11.2003, 07:15
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
MK2-MK3
[quote]Original geschrieben von Helges BMW
habe mein MK2 auf MK3 vom Freundlichen umrüsten lassen, da MK2 defekt bzw. mit neuer CD zu langsam. Hat EUROPLUS übernommen. Das Videomodul ist das alte geblieben. Funktioniert bestens. BMW "subventioniert" sogar diese Umrüstung, da der MK2 mit neuen CD´s zu langsam ist. Ein neuer MK2 ist teurer als der Wechsel auf MK3 (ca. 1500 zu 1000 €).
Ich habe das gleiche Problem, meine BMW-Werkstatt ist der Meinung, sowas ist nicht möglich.
Gibt es darüber irgenwas schriftlich ?
MfG Dierk
MfG Dierk
[Bearbeitet am 4.11.2003 um 10:09 von Dierk Luetje]
05.11.2003, 09:47
Update MK III -» MK IV
Aha. Dacht ich mirs doch, dass das nur ein einfaches Umstecken ist. Mein FREUNDLICHER hat mich allerdings davor gewarnt. Die sagen, dass das Auto an den Tester müsste, weil sonst der neue Rechner nicht erkannt wird. Wohlgemerkt: Update von MK III auf MK IV.
Vielleicht hat das ja schonmal einer hier im Board gemacht...
05.11.2003, 09:44
Original geschrieben von appy
Hallo M,
es ist wie du sagst, den MK3 raus nehmen, 3 Stecker Blauw und Violet und der GPS Stecker abnehmen, umstecken auf den MK4 und die aufrustung ist Fertig.
Hab gestern von MK1 zum MK3 aufgerustet bei ein bekanter. Es ging genau so wie der Jensenman beschrieben hat. Wen ich das signal des alte videomodule gebrauche dan sieht er den MK3 nicht. Der alte blauwen Stecker des Video module muss im MK3, den rest ist wie beschrieben. Weiss jemand wo der kleine flachen Stecker für benötigt wird?
Jetzt muss nur noch ein neues Video module drin um Fernsehen so können. Wer hat noch eins?
Gruss Appy
[Bearbeitet am 2.11.2003 um 10:44 von appy]
02.09.2003, 19:59
Fahrzeug: 730i E38
MK IV is DVD
02.11.2003, 10:37
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
MK3 MK4 upgrade
Hallo M,
Gruss Appy
01.11.2003, 20:14
Hab mein MkIII nun mit Splitscreen-Software aufgerüstet. Klappt gut, aber ist höllisch langsam. Vom Gefühl her sogar noch langsamer als vorher (aber nicht viel).
Daher werd ich mich jetzt nach nem MK IV umsehen. Soweit ich es verstanden habe, sind die Stecker doch die gleichen, oder? Dann müsste man ja nur den einen gegen den anderen Rechner austauschen und schon müsste es laufen, oder hab ich da etwas nicht berücksichtigt?
Grüße,
Dr. M.
16.04.2003, 10:49
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten
Mongoman
![Mongoman ist offline](images/statusicon/user_offline.gif)
16.04.2003, 10:49
Bewertung:
(0 votes - average)
Bis jetzt wurde immer behauptet, eine Umrüstung von MK1 auf MK3 oder MK4 würde einen komplett neuen
Kabelbaum erfordern - ab sofort stimmt das nicht mehr. Es gibt einen Adapterkabelsatz von BMW, der
nur im Kofferraum eingesteckt wird und den bestehenden Kabelbaum weiterverwendet:
Teilenummern:
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
Kosten ca. 50 Euro - einfachst anzustecken.
Aber jetzt endlich auch die Bilder:
Robert
[Bearbeitet am 16.4.2003 von Mongoman]
Hits: 80411
