Alt 25.04.2008, 21:01   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Wie schnell krabbelt Euer Fuffi bei Standgas?
Hallo!
Ich würd mich mal gerne umhören, wie schnell Eure 750er bei Standgas auf ebener Strecke werden.
Danke
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 21:04   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Warum sollte man das ausprobieren?
Alt 25.04.2008, 21:18   #3
d9187
Wenn's läuft!
Ausprobieren aus Spaß an der Freude tu ich das ja nicht, aber im Stau kommt man halt oft in die Situation. Und da frage ich mich, ob alle E38 V12 gleich ohne Gas so loslegen, dass sie mit bissal Anlauf ca. 20km/h erreichen?
Ich schalt dann schon oft zwischen D und N hin und her, weil ich nicht immer so viel bremsen will...
Alt 25.04.2008, 21:56   #4
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Es wird vom häufigen schalten zischen d und n abgeraten. Dann lieber bremsen.
Wie schnell meiner wird weiß ich gar nicht, mal drauf achten.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 22:10   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Weil zwischen Bremsen und losrollen auf "D" 3 Bremsen und 5 Kupplungen arbeiten. Von "N" auf "D" schalten arbeiten 3 Bremsen und 2 Kupplungen.
Also logisch, das das Schalten von "N" auf "D" mehr Verschleiß auf 2 Kupplungen gibt.
Erfährt man alles beim Herrn Sagert in der ZF Dortmund bei der Getriebeinspektion (aber vllt nur die Streber)
Ach-ja, meiner schaft aus dem Stand beim lösen der Fußbremse 7-8 km/h. Mann kann auf jeden Fall noch nebenher laufen.
Alt 25.04.2008, 22:17   #6
d9187
Wenn's läuft!
Mir ging halt vorhin so ein Gedanke durch den Kopf, ob das normal ist, dass er mit Standgas so schnell wird.
Ich hab ja auch ein Problem mit schlechtem Leerlauf (bei N,D), spürbares leichtes Schütteln im ganzen Auto (Motor warm), Aussetzer/Druckwellen an beiden Auspuffrohren. Hört sich an wie unregelmäßiges, dumpfes Spotzen, hält man die Hand hin, dann spürt man die Druckwellen.
Da ist ja ein Verdacht bei den LMM (hab ich leider noch nicht begutachten/durchtauschen können). Und da mind. mal einer auch Einfluss auf das Getriebe hat, hab ich mir halt so meine Gedanken gemacht, ob das schnelle Fahren bei Standgas nicht evtl was mit dem LMM zutun hat?
Ansonsten ist das Getriebe nicht immer butterweich, beim Schalten eigentlich schon, aber nicht immer bei Lastwechseln im 5. Gang oder beim Ausrollen vor der roten Ampel - da schalte ich manchmal wenn der Motor nicht mehr bremst in N, bremse dann weiter auf ca. 20km/h, gehe dann von der Bremse, und dann rappelts kurz ordentlich im Antriebsstrang (nicht immer, aber oft). Gut, wenn Wechsel von D nach N schlecht sind, dann lass ich das in Zukunft öfter, aber vielleicht kennt Ihr ja diese Symptome schon..
Eine Sache noch, von der ich auch nicht weiss ob sie normal ist, und wo ich mir auch einen Zusammenhang mit dem LMM denken könnte: beim Ausrollen ab ca. 60km/h in D geht die Drehzahl sehr schnell auf Leerlaufniveau zurück. Kenne ich so nicht von anderen Automaten, aber wirkt sich auch nicht unangenehm aus. Ist mir halt so aufgefallen...
Was haltet Ihr von meinen Gedankengängen?
Alt 25.04.2008, 22:42   #7
sexus
Das er im Standgas offensichtlich schneller wird kann daran liegen das er im Stop and Go Verkehr immer im 2ten anfährt. Steht glaube ich so in der Betriebsanleitung. Wenn man normal losfährt, also ohne Stau, tut er das im ersten Gang und kann somit auch nicht so schnell werden.
Und dann würde ich zuerst mal versuchen den Motor richtig zum laufen zu bringen. Erst dann, wenn das Getriebe immer noch spinnt, hier ansetzen.
Motorraum: Wie schnell fährt euer 730? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 19 05.09.2010 20:09
Wie funktionert die Scheibenwaschanlage bei meinem Fuffi??? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 32 11.01.2008 21:25
Cockpitanzeigen flacken bei Standgas. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 1 21.04.2007 03:18
Automatic zerrt bei Standgas Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2004 23:15
Standgas bei Klimabetrieb - Gasstoss AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 03.10.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
