27.04.2008, 15:32
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Klackern beim abstellen des Motors
Hi Leute,
dieses Klackern habe ich schon lange, jedoch trete ich immer die Kupplung beim abstellen, dann geht er ganz normal aus. Nur ohne Kupplung treten ein fiesen Klappern. Die Kupplung, Drucklager schließe ich aus, ist ziemlich neu, ca.10.000 Km.
Könnte vielleicht vom Getriebe kommen, das da die Hauptwelle ausgeschlagen ist, oder was anderes.
Hat jemand ne Ahnung, oder kann ich damit weiterleben.
Gr. Jürgen
27.04.2008, 17:26
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Zitat von Jürgen7er
Hi Leute,
Gr. Jürgen
Hallo Jürgen,
das Klackern das Du beim Abstellen hörst kann 2 Ursachen haben:
1. Das Lager in Deiner Schwungscheibe ist ausgeschlagen. Sitezt in der Schwungscheibe und ist so gross, dass man die Kuppe des kleinen Fingers gerade reinkriegt. Führt die Getriebewelle die Du z. B. bei Ausbau des Getriebes in der Getriebeglocke siehst. Normalerweise wird sowas beim Kupplungswechsel erneuert, da das Teil wirklich nur ganz kleines Geld kostet.
Keine Panik, damit kannst Du bis zum nächsten Kupplungswechsel gut leben.
2. Beim Abstellen treten immer höhere Vibrationen ein. Dadurch vibriert das Drucklager,
das sehr oft nicht stramm in der Ausrückgabel sitzt oder die ganze Ausrückgabel für einen Moment gegen den Druckring, wodurch ein leichtes Metallisches Geräusch entsteht.
Auch dabei keine Gefahr. Du hörst das z. B. sehr oft bei den älteren Peugeot - Modellen.
Ich selbst habe das bei meinem Audi 200 Turbo und beim Alfa 3,0 auch seit langer Zeit.
Also: Entwarnung!!!!
Gruss: Albert
27.04.2008, 22:03
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Jürgen,
ist nach meinem Erachten das Zweimassenschwungrad.
Gib mal ind der Suchfunktion "Zweimassenschwungrad" ein und lies dich schlau.
Solltest damit aber weiterhin problemlos weiterfahren können.
Macht meiner seit 20.000 km auch,und ausser dem lästigen Geräusch beim Abstellen habe ich bis jetzt keine weiteren Probleme gehabt.
Gruss Dirk
27.04.2008, 22:17
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Jup, definitiv Zweimassenschwungrad...ist egal...wenn er aber dann irgendwann mal unrund läuft, sollteste schon mal was machen.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
27.04.2008, 22:55
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Das Problem mit dem Zweimassenschwungrad (Klappern beim Abstellen ohne getretene Kupplung) hat meiner seit 110000 km. Ist seitdem weder besser (was ein Wunder  ) noch schlechter geworden. Sonstige Auswirkungen vermag ich nicht festzustellen.
Beatsurfer
28.04.2008, 00:27
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jo
Hatte ich auch bei meinen 730er R6, hatte mich auch erst gewundert, aber laut Werkstatt sollte ich mir keine Sorgen machen. BMW Krankheit
Und so war es auch, ich fuhr damit 6 lange Jahre Sorgenfrei
Ich habe bis jetzt nur einen einzigen 7er mit Schaltung gehört, der das nicht hatte, ansonsten alle.
Also keine Panik, weiter fahren und freude haben
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
