Alt 02.05.2008, 15:21   #1
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Standard Klima läuft ständig obwohl se aus ist?!?
Hallo, nun da es wieder Sommer wird hatte ich natürlich dieses Jahr auch schonmal die Klima an... Und zack das erste problem... Sie geht nicht mehr aus. Egal ob ich am Klimabedienteil den Stern an oda aus Schalte... Sie läuft ständig, wenn ich den Stecker am Kompressor abzieh dann geht se aus (merkt man an der Motordrehzahl und an der "kälte" ^^) Was kann das sein ?
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:24   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Nur eine vorsichtige Frage...
wenn du die Lüftung (versehentlich) auf Umluft stehen hast läuft der Kompressor auch.
Hatt das mal bei nem Bekannten. Der hatte das nüscht bemerkt
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:27   #3
Jesna124
mhh da müsste ja aber ne lampe brennen oder täusche ich mich da?!
Alt 02.05.2008, 15:34   #4
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Standard hallo !
Vielleicht ist die mitnehmer Kupplung vorne am Klima Kompressor wo die Keilriemenscheibe ist verklemmt und die Magnetkupplung kann sich von der
rotierenden Keilriemenscheiben nicht lösen .
Schaust vorne auf die Keilriemenscheibe die Scheibe dreht sich immer mit,
der mittlere Teller mit den Schrauben drinnen müßte stehen wenn,
Klima aus ist , bei eingeschalteter Kilma dreht sich alles mit Keilriemenscheibe und der mittelteil .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:41   #5
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Das gleiche Problem habe ich mit meinem Auto auch. Scheint ein Typisches Problem zusein vom 4Liter.
Habe bis jetzt auch schon vieles Probiert. Magnetkupplung habe ich auch schon getauscht und es brachte nicht das erhoffte Ergebnis.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:49   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Die Kupplung trennt doch offenbar. Wenn der Stecker ab ist öffnet die Kupplung schliesslich...
Ich würde mich durch den Kabelbaum hangeln..
event. klemmt ja auch ein Relais.
Oder in der Klimasteuerung ist ,zufällig jetzt??, ein Bauteil kaputt gegangen.
C.
Alt 02.05.2008, 15:49   #7
Jesna124
Okay problem behoben... sehr sehr komisch. Die Umluft war wirklich an! Nur die Lampe leuchtete nicht. Hab nur ganz leicht die Umlufttaste berührt da leutete die Lampe kurz auf und aus war die Klima! Versteh ich ni aber egal. Und danke für den Tip mit der scheibe, dreht sich ja wirklich in der Mitte wenn die Klima an ist
Danke euch
Alt 02.05.2008, 19:14   #8
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Dann hat(te) die grüne LED hinter der Umlufttaste wohl einen Wackler oder ist kaputt. Diesen Typ gibt es direkt bei BMW für 3€ glaub ich.
Ne andre LED (3mm) sollte es auch tun, die muss dann aber zurechtgebogen werden!
MFg
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe! Es ist Januar 2010 und mein Leasingvertrag läuft aus - was nun? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 26 23.08.2007 00:22
Klimalüfter läuft ständig Atze666 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2005 10:23
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
Motor läuft weiter, obwohl ich Zündschlüssel abgezogen habe chaturdisha BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2004 20:56
Fehlermeldungen im Cockpit - obwohl alles ok ist! Piranha BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2004 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
