Alt 02.05.2008, 15:49   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard eine Verständnisfrage zur Elektrik beim Fuffi
So wie es im Moment aussieht habe ich einen Stromverbraucher,der mir
die Batterie leer zieht.
Wenn ich im BC Programm 9 bin, wird mir die Ladung zwischen 13,4 u 13,8
angezeigt, ist das aber gleichbedeutend damit,dass auch diese Ladung
wirklich an der Batterie ankommt????
Meine Frage rührt daher, ich meine, ich hätte mal gelesen,dass der
Kabelbaum,der von der LIMA an die Batterie geht,sich aufteilt, ein Strang
geht zur BC Anzeige und ein zweiter dann um die Batterie aufzuladen.
Wäre es da nicht möglich,dass der Strang zum BC noch ok ist, mir also die
13,8 anzeigt, aaaaber der zur Batterie einen Defekt hat und dadurch die
Batterie keinen Strom mehr erhält.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2008, 16:45   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Hi Peter,
das einfachste wäre mal direkt an der Batterie zu messen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das das fette Kabel zur Batterie defekt sein könnte weil Du sonst gar nicht starten könntest.
Ggf. hast Du einen gemeinen Verbraucher ( Anpressdruck für den Scheibenwischerarm z.B. )
das lässt sich aber nur "mühsam" durch das Ziehen von Sicherungen einkreisen.
MfG
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 19:06   #3
peter becker
Zitat von Tyler Durden Beitrag anzeigen
Hi Peter,
MfG
Tyler
Hallo Tyler
Ich kann nicht starten,dazu reicht der Saft nicht aus, die andere Elektrik
im Auto funktioniert soweit,nur,wenn ich starten will machts nur klack,klack...
und das wars.
Ich werde morgen erstmal eine andere Batterie besorgen und dann die
alte testen lassen,obs evtl. daran liegt, obwohl diese auch erst wenige
Monate alt ist.
Das ganze nach 2 Tagen Standzeit, sonst haben ihm 3 Wochen Standzeit
nix ausgemacht und er sprang sofort an.
Ich habe ihn vorgestern überbrückt,bin ca 50 KM gefahren und nach 50 km
Fahrstrecke,abgestellt und gestartet,aaaaber, er sprang geraaade so auf dem
letzten Drücker noch an,trotz 50 KM.
Ich hatte wärend der ganzen Zeit BC TEST 9 laufen,der zeigte mir immer
zwischen 13,4 und 13,8 an.
Der Anpressdruckmotor brummt nicht, die Steuergerätelüftung brummt nicht,
das Licht im Kofferraum geht aus,wenn die Klappe unten ist,dass Licht im
Handschuhfach ist auch aus,wenn das Fahrlicht aus ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2008, 19:26   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hallo Tyler
und das wars.
Monate alt ist.
Viele Grüsse
Peter
servus peter! hat ich letzte woche auch. bei mir is einfach die batterie platt, ganz einfach.
gruß Thorsten
Alt 02.05.2008, 19:38   #5
peter becker
gruß Thorsten
Hallo Torsten
Ja, dass würde mich auch freuen,wenn sich das morgen so raus stellt,aaaber
die Batterie ist erst einige Monate alt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2008, 20:21   #6
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Peter wenn Du nach Fremdstart 50 KM gefahren bist dann ist die Batterie auch nicht mehr geladen als vorher.
Entweder am Ladegerät voll laden oder beim Boschdienst testen auf Last.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 21:10   #7
Schorsch
Hallo Torsten
Viele Grüsse
Peter
hmmm....
schau mal, ob wasser drin ist. prüfe die spannung der lima während dem betrieb mal mit nem multimeter (verschiedene drehzahlen). wobei ich zugeben muss, dass die spannungsanzeige des BC auf 0,1 -0,2 V genau geht.
gruß Thorsten
frage zur elektrik beim el. rollo.... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2008 19:19
frage zur taktung der ESD´s beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.12.2007 18:32
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2007 00:06
frage zur beschichtung von kolben u. zylinder beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2007 14:31
verständnisfrage zur PDC peter becker BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
