04.05.2008, 20:23
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Und wieder a moi a Problem mit meim BAYER
Hallo liebe Leute.
Mein Kleiner ;-) hat jetzt plötzlich das Problem dass die ABS Leuchte beim Anfahren anspringt. Tippe eigentlich auf einen defekten Sensor, aber ich hatte ihn heute auf der Bühne und konnte nichts sehen, dass diese beschädigt oder sonst was wären. Die sehen alle noch recht neu aus und auch die Kabel sind O.K. Gibt es da eine Möglichkeit die Sensoren zu Testen bzw. kann man irgendwie den Fehler ohne Tam Tam auslesen und zeigt es mir dann an, welcher von denen nicht mehr mag *g*
Für schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar, weil ich leider zum Onkel TÜV muss :-(
04.05.2008, 22:06
750i powered by ROTTALER2
Hallo Michl
Es ist auch möglich,dass es am Zahnkranz liegt,dessen Zähnchen ja der
Sensor registriert und mit den anderen vergleicht.
Evtl. reicht es ja schon aus,wenn du diesen Zahnkranz mal gründlich reinigst.
Habe ich auch schon gesehen,da war soviel Schmutz zwischen den Zähnchen,dass der Sensor nicht mehr reagieren konnte.
Viele Grüsse
Peter
04.05.2008, 22:42
Danke für den Tip. Sowas hatte ich mir auch schon gedacht. Weil die ziemlich verschmuzt sind. Werde dass mal Prüfen. Meld mich dann nochmal. Danke nochmal.
