05.05.2008, 22:39
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Benzinpumpen Frage 740
es wird ja immer wieder von Benzinpumpem ausfällen berichtet.
Kann es sein, das alle die schon mal solch einen Ausfall hatten nie den Benzinfilter gewechselt haben? Meiner Meinung nach passiert das mit der Pumpe durch Dreck. Also wenn der Filter nicht gewechselt wird.
Meiner hat ca 170 km gelaufen und ich möchew ungern die Pumpe wechseln wenn es nicht notwendig ist. Mein Einbaer meinte es kann vermieden werden wenn der Filter gewechselt wird. Stimmt da? Was ist es bei euch defekt gegangen?
Gruß Michsel
06.05.2008, 00:08
Fahrzeug: .................
Hallo !
Meine hat sich bei ca. 200000 angekündigt.
Es kommt in Benzinkreislauf erst die Pumpe und dann der Filter !!!
Gruß Franz
06.05.2008, 09:31
Die verflixte 7
Also heißt das dann, das mein Schrauber im unrecht ist, dases dahinter sitz. Kündigt sich das irgend wie an?
Kennt jemand eine günstige Adresse wo man die Pumpe bekommt?
Du meinst diese Reihenfolge:
Tank -> Benzinpumpe -> Benzinfilter -> dann zur Einspritzanlage
Gruß Michael
06.05.2008, 09:41
Nicht ganz: (grob)Filter im Tank>Benzinpumpe>Filter>nach vorne
Grobfilter ist zum Schutz der Pumpe, das andere Ding hinter dem Tank ist zum Schutz der Einspritzanlage.
Bosch z B liefert sie, oder wenn es billiger sein soll, auf Ebay gibt es auch welche Made in China.
was da unten im Tank unter der Pumpe sitzt, ist schon mal ein Filter, denn es kann sich ja Rost ansetzten usw.
http://de.bmwfans.info/original/E38/...6/ill-16_0194/
[quote][Kündigt sich das irgend wie an?+/QUOTE]
manchmal ja, manchmal ueberhaupt nicht, sie ist dann auf einmal Mausetot.
06.05.2008, 10:09
Die verflixte 7
Hi also ist der Gro0bfilter der extrem wichtige Filter um die Pumpe vor Schaden zu bewahren?
Kommt man da so dran?
06.05.2008, 14:13
wichtig ist auch, das man den tank nie ganz leerfährt, das mag die pumpe gar nicht.. und wenn wir jetzt noch wüssten was für ein e38 du fährst....
angeblich soll die pumpe vom e36 auch passen, weiss da jemand mehr?
06.05.2008, 16:39
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Du hast den 0005 544.
Ja du kommst da dran, die Benzinpumpe befindet sich – in Fahrtrichtung – unter der Rücksitzbank auf der rechten Seite. Deckel, Pumpe, Filter sind quasi eine Einheit.
Tom
06.05.2008, 21:12
Die verflixte 7
Hi danke. Gibt es davon mal ein Bild? Oder eine Skizze wie und wo was ist? Was kostet denn der Großfilter?
