Alt 10.05.2008, 11:25   #1
Delaware
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Standard Waschwasser Motor evtl Defekt .... Hilfe ...
Ich bin diesen Winter ohne Frostschutz mittel im Winter gefahren, im Waschwasser Tank. Als ich München war, ist das Wasser on the FLY in den Schläuchen bei minus 11 Grad sofort eingefroren. Seitdem habe ich nur probleme damit.
Als wieder alles aufgetaut war habe ich Frostschutz mitel eingefüllt. Und es kam immer weniger wasser aus den Düsen heraus.
Das Intensiv Mittel kommt mit vollen druck heraus. Also an dieser Pumpe und behälter ist alles ok.
Nur wenn ich normales wasser an den scheiben haben will kommen anfangs nur ein paar Tropfen aus den Düsen und dann nix mehr.
Der motor macht ohne ende krach und es kommt auch kein wasser heraus, so das sich auf dem BODEN eine Wasser lache bildet.
Somit ist klar das kein schlach oder T Stück geplatzt ist.
Ich denke das es der Waschwasser Motor ist der einen weg hat.
kann das denn sein ? durch das einfrieren des Wassers das der MOTOR einen weg bekommen hat.
Delaware ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 19:19   #2
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Ja natürlich kann das sein, Wasser dehnt sich ja aus wenn es gefriert. Wenn das Wasser im Motor gefriert drückt es den Motor ja förmlich auseinander bzw die Dichtungen.
Motor mal ausbauen und checken was passiert ist.
LG Mike.
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 10:24   #3
Delaware
weis jemand was so ein motor bei BMW neu kostet ?
Verkauft jemand evtl so einen Waschwasser Motor ?
Alt 16.05.2008, 10:40   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Laut ETK Teilenummer : 67 12 8 377 612 , kostet so um die 27.-
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 09:37   #5
volki
Fahrzeug: E38 - 730D (03/2001), E90 - 320d (05/2007) Touring, Honda CBR 1000F (93)
Frage Waschwassertank ausbauen
Hallo;
Weis jemand wie ich den Waschwassertank ausbauen kan.
Was muss da alles abgebaut werden.
Gruesse aus Belgien;
Volkhard
volki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 11:08   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von volki Beitrag anzeigen
Hallo;
Volkhard
Rechtes Vorderrad ab, Radkastenverkleidung raus, dann siehst Du den Behälter und die Pumpe schon.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
E32-Teile: M30B35 3,5 Liter R6 oder evtl. S38B36 bzw B38 M5 E34 Motor Moistä Suche... 1 16.01.2008 01:11
Klima & Waschwasser?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2002 14:45
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
