12.05.2008, 19:18
abnehmendes
Hat jemand ein Prospekt vom 94er E38
Suche eine Preisliste und ein Prospekt vom E38 Bj 94 mich interessiert was der Ausstattungscode 250 1994 bedeutet hat!
gruß DD
12.05.2008, 21:31
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
Moin,
lt. Ausstattungsliste, die ich von Dir bekommen habe für meinen 94er E38 ist Code 250 = Seitenairbags für Fondpassagiere
Prospekt habe ich leider nicht.
Andreas
Code:
12.05.2008, 22:11
abnehmendes
Zitat von Spassvogel
Moin,
Andreas
Hi Andreas und genau das ist ja der fehler Ich gehe davon aus das Du vorn keine Seitenairbags hast und hinten sowieso nicht!
Ich bin der meinung das die Nummer durch das Extra seitenairbags hinten ersetzt wurde nur was war Ausstattung "250" früher???
Ist daselbe wie beim e32 dort ist es angeblich die 213 HILL DESCENT CONTROL (Bergabfahrhilfe)aber früher war es 213 ASC(Anti schlupf regelung)
Gruß DD
12.05.2008, 22:29
der weiße Riese
in den damaligen Prospekten waren die Codenummern nicht verzeichnet (nur in den jeweiligen Preislisten)!
In der Preisliste von 1994 für den E38 ist die Code-Nr. 250 aber ebensowenig verzeichnet, wie z.B. in der Preisliste von 1997.
12Zylinder
12.05.2008, 22:35
abnehmendes
re:
12Zylinder
@12Zylinder
Hmm,was ist das dann??(Siehe angehängte Ausstattungsliste)
Gerade nochmal aus dem Asap gezogen!
Das wird wenn er wirklich gut ist mein nächster!
@Spassvogel
Du sieht es sofort wegen der Seitenairbags entweder Steht Airbag auf Deiner Türverkleidung oder nicht wenn es nicht draufsteht dann haste auch keine!
Gruß DD
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGF51020DG00472
Typ-Code GF51
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/2
Hubraum 4.00
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe ALPINWEISS 3 (300)
Polsterung LAVENDELGRAU LEDER MONTANA/BASIS (0554)
Prod.-Datum 1994-06-30
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
250 SEITENAIRBAGS F. FONDPASSAGIERE
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
428 WARNDREIECK
441 RAUCHERPAKET
456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
500 SCHEINW.WASCHANL../INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
686 ANTENNENDIVERSITY
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
Die Rot Markierte Aussstattung ist der Kaufentscheid!
12.05.2008, 22:43
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Wow ALPINWEISS 3
Zitat von DerDicke
[b]@12Zylinder
@Spassvogel
Gruß DD
Fahrzeugangaben
Typ-Code GF51
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/2
Hubraum 4.00
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe MECH
12.05.2008, 22:47
der weiße Riese
Wäre es möglich, dass es "keine" Sonderausstattung ist, sondern eigentlich zur Serienausstattung gehört, wobei die Nr. später getauscht wurde?
Laut Preisliste von 1994 sollten die nachstehenden Schlüsselnummern nämlich ebenfalls in jedem E38 ab Modelljahr 1994 serienmäßig sein:
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
428 WARNDREIECK
12Zylinder
12.05.2008, 22:30
mmhh,
wie kann ich denn sehen, ob hinten Seitenairbags verbaut worden sind?
Muss da eh mal ran im Sommer, wegen el. Heckrollo und el. Kopfstützen.
Das hat von Anfang nicht so richtig gefunzt.
Dann wissen wir es.
Hatte mich schon gewundert, warum der lt. Liste hinten Seitenaibags als
Zusatzausstattung hat und vorne nicht.
Andreas
