Alt 16.05.2008, 15:38   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Probleme mit 750i beim Anlassen
ein Bekannter hat einen E32 750i, Bj. 91.
Er hat das Problem, dass beim "ersten" Anlassen des Wagens einige Warnlämpchen schwach leuchten, und der Fehler "Getriebenotprogramm" kommt.
Wenn man den Wagen dann abschaltet, und sofort wieder anlässt, ist das Problem weg.
Es wurden schon sämtliche Steuergeräte, sowie das Getriebe getauscht, ohne Erfolg.
Die Spannungsversorgung liegt bei 13,9 Volt, also scheint auch diese als Ursache auszuscheiden.
Ein anderer Codierstecker im Cockpit brachte eine Verbesserung, aber nur zeitweise.
Jetzt, nachdem fast alles mal getauscht wurde, aber der Fehler immer noch existiert, gehen uns die Ideen aus, an was es liegen könnte.
Ich kenne Probleme mit der Elektrik aus dem E38, wenn das Zündschloss nicht in Ordnung ist, dieses wurde noch nicht geprüft.
Hat oder hatte sonst mal jemand hier ähnliche Probleme?
Woran kann das liegen?
Alt 16.05.2008, 15:50   #2
christian 72
Hallo!
Habt ihr schon mal die Batterie, bzw. deren Spannung gecheckt? Das ist, gerade beim Fuffi, seeeehr wichtig! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 15:55   #3
The Stig
Some say...
Ja, Batterie, Ladestrom und LiMa wurden gecheckt.
Alt 16.05.2008, 16:22   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn Warnlampen schwach leuchten bekommen die von irgendwoher etwas Saft
wahrscheinlich irgendwo ein Kurzschluß(Bauelement wie ELKO oder Transitor oder irgend eine Diode) oder ein Wackler entweder im Zündschloß oder Kombiinstrument.
Die Teile mal gegen funktionierende tauschen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 21:31   #5
The Stig
Some say...
Thomas
Das schwache Leuchten ist beim zweiten Start komplett weg.
Wir suchen uns noch dämlich...
Alt 17.05.2008, 22:39   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Probier doch mal zum Probe eine andere Batterie einzubauen, vielleicht loest sich dann sein Problem von alleine
MfG
Alt 16.05.2008, 19:46   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,was für Werte hattet ihr beim Ladestrom??
Wurde das Kombi Instrument mal getauscht??
Mfg Piet
!!!750i V12 Schlachtung!!!!
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 21:31   #8
The Stig
Some say...
Kombi Instrument wurde mehrfach durchgewechselt, der Ladestrom liegt bei 13,9 Volt.
Motorraum: Rauchwolke beim Anlassen Joker740I BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2007 15:06
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
Probleme mit anlassen E32Pascal BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
