Alt 17.05.2008, 15:33   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard Frage zu Klimabedienteil
Hallo liebes Forum,
ich habe heute das Klimabedienteil ausgebaut und den Temperaturfühler getauscht (das Konradteil eingelötet dank tollem Tip hier aus dem E32-Forum) da meine Heizung nur im Notbetrieb heizte. Momentan sieht es so aus, als ob alles wieder funktioniert
Nun meine Fragen:
Wann läuft das kleine Gebläse an welches den Temp-fühler mit Luft versorgt? Habe Zündung und Motor an, Heizung an, Klima an, alles funktioniert soweit aber der kleine Motor dreht sich nicht. Brennen die öfters mal durch bzw. läuft der erst später an???
Eine weitere Frage:
Am Bedienteil ist bei mir am Rand direkt hinter dem Schalter der Heckscheibenheizung eine weiße Buchse. Für was ist die? Ich habe kein weiteres Kabel hinter dem Bedienteil gefunden welches da rein könnte. Ist die Buchse evtl. für AUC? (Habe kein AUC).
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 20:08   #2
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Der kleine Lüftermotor sollte laufen sobald die Zündung eingschaltet ist. Ich vermute, dass er defekt ist. Zum Überprüfen, einfach mal abziehen und fremdspeisen. Der von Dir genannte Stecker ist bei mir auch frei und ist auch im Schaltplan nicht angeschlossen.
Besten Gruß aus Bonn,
Michel
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 09:25   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin moin,
die 3polige Buchse ist für Ansteuerung SH/SL.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.05.2008, 09:52   #4
Greifmaster
Danke für die Antworten. Wenn der Motor im A... ist komm ich wohl nicht um ein neues Bedienteil aus der Bucht drumrum. Bzw. wie wichtig ist der Motor? Die Tempregelung wird dann wohl nicht ganz so gut funktionieren wie sie sollte oder?
Was ist SL/ SH???
Alt 18.05.2008, 10:32   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
SH=Standheizung,
SL=Standlüftung
Bedienteil hätte ich noch eins, wenn Du kein AUC hast, es fehlt nur die Klammer links, aber die könntest Du ja von deinem alten nehmen...
Chris
Alt 18.05.2008, 15:41   #6
Greifmaster
Hab mal gemessen, am Stecker für den Motor liegt keine Spannung an. So oder so, ich bräuchte wohl ein anderes Bedienteil. Die evtl. kalte Lötstelle zu finden ist nicht mein Fachgebiet
Was soll das Bedienteil denn kosten? Die Spange hat mein Bedienteil leider auch schon nicht mehr... gibts die auch einzeln?
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
Elektrik: Klimabedienteil Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2007 16:19
Frage zu Klimabedienteil NATO BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2006 06:58
Klimabedienteil.... rengier BMW 7er, Modell E38 17 30.06.2005 04:51
Frage an Standheizungsbesitzer!!! bez. Klimabedienteil luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 15 14.02.2003 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
