![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.05.2008, 22:39
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der?
Hallo!
Beim Unterboden entrosten ist mir aufgefallen, dass bei den Kraftsoffpumpen am Stecker ein Kabel ab ist.
So wie es aussieht hatte mal jemand das Kabel um den Stecker herum gelegt und ohne den Stecker mit dem anderen Kabelende verbunden. Das 2. Kabel geht noch ganz normal durch den Stecker.
Nun meine Fragen:
Für was ist dieses Kabel / der Stecker?
Und ich denke mal es muss wieder verbunden werden, richtig?
Vielen Dank!
[SIGPIC][/SIGPIC]
19.05.2008, 22:50
750i powered by ROTTALER2
tja, Volltreffer und versenkt..... ich habe keinen blassen Schimmer......
Viele Grüsse
Peter
funktioniert dein Tacho ??? (evtl. der Stecker des Sensors am Diff)
laufen beide Spritpumpen???
Geändert von peter becker (19.05.2008 um 23:12 Uhr).
19.05.2008, 22:57
Viele Grüsse
Peter
sooo, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, in diesem Link von Erich
sieht man auf dem ersten und auch auf einigen weitern Bildern den gelben
Stecker oberhalb der Spritfilter baumeln..
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552
Ich denke mal,dass Erich sicher noch sagen kann,für was oder gegen was,dieser Stecker ist.
Viele Grüsse
Peter
20.05.2008, 21:45
Hi!
Also das Kabel führt zum Differenzial.
Ich habs jetzt einfach mal wieder zusammengelötet.. glaube das ist besser als wenns ab ist^^ ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif)
20.05.2008, 22:14
Zitat von 750_b12
Hi!
ja,deshalb war meine Frage,ob dein Tacho noch geht....
wenn du geschrieben hättest ..NEIN... dann hätte ich auch auf den
Sensorstecker am Diff getippt,der überträgt die Umdrehungen des Diff ans
CC und ist für den Tacho verantwortlich.
Viele Grüsse
Peter
21.05.2008, 16:23
Hi!
Also der Tacho hat einwandfrei funktioniert... auch mit dem unterbrochenen Kabel.
