Alt 23.05.2008, 17:52   #1
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Standard Gaspedal knarrt
bei meinem 730iA (mit EML) habe ich das Problem, dass das Gaspedal bei jeder Bewegung knarrt. Gerade im Stadtverkehr ist das sehr lästig. Ich hab schon Caramba auf die Gelenke am Gestänge hinter dem Pedal gesprüht, das brachte jedoch gar nix. Hat jemand ne rettende Idee?
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 18:22   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
War bei meinem auch - in dem Kunststoffgaspedal sitzt oben ein Rundeisen das den Gaszug betätigt. Spritzt du dort Caramba ein wird das Plasik spröde und knarrt noch besser. Bischen Vaseline oder Silikonspray und siehe da - ruckfreies, leises Gasgeben.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 18:33   #3
Peter.K
Aha! Besten Dank für den Tipp!
Alt 23.05.2008, 19:05   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Ich dachte mir das auch und hab gesucht und gesucht und irgendwann hab ich festgestellt dass meine Schuhe die Ursache für das leise Knarzen waren...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 23:49   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
von Brunox Epoxy, gibt es ein Kriechöl was extrem gut nach Orange richt.
Gibt es auch über BMW zu kaufen, und kostet etwas um die 3€.
So schmiere ich dinge in den Wagen, ohne das es unangenehm richt.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
Geändert von MarieleM (13.07.2010 um 00:29 Uhr). Grund: die dummen Schreibfehler
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 00:27   #6
MarieleM
Standard Hallo,
Oliven Öl aus Griechenland wird auch als Kriechöl für den Kaumen verwendet, somit Griechöl.
Aber danke für den dezenten Hinweis.
LG
Alt 24.05.2008, 09:17   #7
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Peter
Du bsit ja krass drauf, Caramba im Innenraum Das Zeug stinkt doch Tagelang fürchterlich. Für den Außenbereich gibt es wohl kaum was besseres.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 12:35   #8
Peter.K
Na ja, ich wende das Zeug schon sparsam an, dann riecht man (bzw. ich) nix. Man muss ja nicht gleich die ganze Dose hinter's Pedal kippen...
Ich werde es heute nochmal mit Silikonspray versuchen, das ist für solche Zwecke vielleicht wirklich besser geeignet...
Alt 24.05.2008, 14:02   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Ich wäre beim schmieren mit Caramba oä Rostlösern sowieso vorsichtig. Die meisten sind recht agressiv - wegen rostlösen - und nach einiger Zeig fängts dort richtig an zu gammeln. Mal nen Spritzer auf blankes Blech geben und liegenlassen....das rostet bald wie Sau.
Bei sowas sind Kriechöle wie Ballistol oder WD40 besser - oder Silikonspray, das geht eigentlich immer.
Alt 24.05.2008, 14:16   #10
Alfi155
Silikonspray hilft zwar auch fast immer aber nicht lange.
Fensterheber knarrt! eastside BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2010 11:57
Lenkung: Lenkung quitscht und knarrt Tommi BMW 7er, Modell E32 13 06.09.2006 22:10
Fahrersitz knarrt - was tun? Steamroller BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2003 16:55
Getriebe knarrt 750IA Bigbarto BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2003 15:10
Warum Knarrt meine Klima so? Loti BMW 7er, Modell E38 3 05.05.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
